Утепление пола в деревянном доме: разновидности утеплителей и порядок работ
Борис К
Утепление пола в деревянном доме: разновидности утеплителей и порядок работ Источник: https://m-strana.ru/articles/utepl
Сообщение Борис К »
Высокая гигроскопичность материала ограничивает его применение в полах по грунту, но для утепления перекрытий по балкам и для создания многослойных пирогов деревянных конструкций он подходит идеально. Утепление перекрытий между цоколем и первым этажом выполняется слоем 15 см, для верхних этажей достаточно 10 см утеплителя.
Петр
Сообщение Петр »
а если использовать опилки? тоже можно мне кажется или не особо они для утепления годны?
Борис К
Сообщение Борис К »
Петр писал(а): 29 янв 2022, 06:09 а если использовать опилки? тоже можно мне кажется или не особо они для утепления годны?
Нельзя назвать такую изоляцию самым эффективным способом утепления жилых помещений, так как для снижения потерь тепла необходимо уложить слой толщиной не меньше 30 см :D
Борис К
Сообщение Борис К »
Поэтому чаще всего опилки используют в нежилых чердачных помещениях. В последнее время опилки используют при производстве высокоэффективной теплоизоляции и материалов с подобными характеристиками.
Борис К
Сообщение Борис К »
Изолон
Эта теплоизоляция, полученная из вспененного полиэтилена, отличается низким коэффициентом теплопроводности даже при толщине 0,2-1 см. Это качество делает материал незаменимым при утеплении деревянного пола. Среди других достоинств можно отметить хорошую звукоизоляцию, что делает необязательной укладку дополнительных шумоизоляционных слоев. При использовании изолона обязательна укладка не встык, а с нахлестом полос, образующиеся при этом швы обрабатывают полимерным клеем или битумной мастикой.
Генннадий
Сообщение Генннадий »
Пенофол-Материал является рулонным утеплителем нового поколения. С помощью этого легкого и простого в использовании материала выполняют экранирование, препятствующее рассеиванию лучистой энергии. Сохранение тепла происходит за счет светоотражающего слоя, это делает материал особенно популярным при утеплении пола между этажами. Среди преимущественных моментов можно отметить способность сопротивляться большим нагрузкам, низкий коэффициент теплопроводности и легкую укладку.
Борис К
Сообщение Борис К »
Сравнивая свойства и особенности использования можно сделать вывод, что для деревянных элементов лучше выбирать паропроницаемые материалы, а в других случаях использовать утеплители с высокой плотностью.
Борис К
Сообщение Борис К »
Какой бы материал или технология не использовались, в первую очередь всегда надо помнить, что качественный результат можно получить только при точном соблюдении технологии работ.
Сообщение Полина »
Нам очень понравился пенофол. Очень прост в обращении и с хорошими характеристиками.
Толян
Сообщение Толян »
Себе керамзитом утеплял, лет сто назад. А сейчас многие выбирают эковату или мин вату
