Как сделать пруд на участке
Руслан
Время от времени вода в пруде загрязняется и требует очистки. Эту проблему можно решить разными способами: механическим, биологическим, химическим и с помощью ультрафиолетового излучения. Механическим способом очищают пруд от мусора, плавающего на поверхности, лишних водных растений. Для этого можно воспользоваться обыкновенным сачком или специальным прибором — скиммером, который устанавливают прямо в пруд. Его верхний край находится чуть ниже поверхности воды.
Руслан
Во время работы скиммер засасывает воду и плавающий мусор, который оседает на фильтре (например, Skimmer от немецкой фирмы OASE, стоит 70 у. е.). Для очистки дна и стенок водоема от наростов водорослей и ила можно воспользоваться «подводным пылесосом», который всасывает грязную воду, ил, водоросли, отмершие остатки растений и возвращает чистую воду. Сам пылесос стоит на берегу, а пруд очищают с помощью шланга с насадками, благодаря которым можно почистить даже узкие щели между камнями.
Роман
После заполнения мусорного контейнера (вместимостью около 30 л) пылесос отключается. Можно очистить воду и с помощью механических фильтров (кварцевого песка, гравия и пр.), встроенных в контейнер. Вода, поступающая в фильтр, приводится в движение насосом. Мощность насоса подбирают в соответствии с объемом пруда и типом фильтра. Чтобы нормализовать состав, восстановить уровень кислотности, насытить кислородом, растворить ненужные водоросли и т. д., воду подвергают химической очистке.
Роман
Для этого существует множество средств, отличающихся степенью эффективности. Большинство из них рассчитаны на кратковременное действие. Применяя их, нужно строго соблюдать предписания по дозировке, поскольку в чрезмерных дозах они вредны не только для рыб и растений, но и для человека. Для восстановления биологического баланса, очистки воды от органических и биогенных элементов, сокращения уровня отложений на дне водоема, контроля за размножением простейших водорослей и ряски также применяют различные биопрепараты. Они безвредны для человека, животных, рыб, растений. Размер и количество фильтрующего вещества определяют в зависимости от размеров водоема и наличия в нем рыбы (перед применением нужно внимательно прочитать рекомендации производителя на упаковке). Через 3-6 месяцев фильтры обычно меняют.
Роман
Фильтры биологической очистки часто используют в комплексе с механической фильтрацией. Воду можно очищать и с помощью ультрафиолетового излучения, которое приводит к уничтожению мелких частиц водорослей, вредных вирусов и болезнетворных бактерий. Обычно ультрафиолетовые очистители (самоочищающаяся УФ-лампа) соединены с насосами, которые прокачивают через них воду. Чтобы вода стала прозрачной уже через несколько дней, следует подобрать приборы такой мощности, которой будет достаточно для очистки полного объема воды пруда.
Роман
Тут без квалифицированной помощи со стороны не обойтись. Очистка пруда может производиться поэтапно разными способами. Использование только одного из них в большинстве случаев малоэффективно. Например, с помощью ультрафиолета можно уничтожить водоросли, а удалять их из воды придется механическим способом. В связи с тем, что приходится пользоваться разными видами очистки, они могут проводиться с помощью разных устройств или одного многокамерного, состоящего из системы фильтров. Хотя такой прибор стоит дороже, пользоваться им удобнее: вода, подаваемая в него насосом, последовательно проходит через несколько отсеков, подвергаясь разной очистке: механической, биологической, ультрафиолетовой (например, у фильтров PF 6000 и PF1000 (GARDENA) закрытая система давления обеспечивает высокое биомеханическое действие, удаляет крупные и мелкие частицы, улучшает качество воды при помощи биофильтра).
Роман
Количество фильтрующих камер подбирается в зависимости от объема пруда и наличия в нем живности. При этом важным показателем является производительность фильтров. Чтобы правильно выбрать фильтр, лучше обратиться к специалистам, которые, учтя все особенности водоема (параметры, наличие растений и рыбы), подберут наиболее подходящее оборудование. Если же вы решили сделать это сами, подбирая комплект (насос, фильтры), используйте товары одной фирмы, так как они сочетаются друг с другом. Чтобы удостовериться в качестве воды, приобретите палочку-индикатор. С ее помощью можно быстро и просто узнать важнейшие параметры воды.
Тема поднималась пользователем Anonymous 13 фев 2022, 04:57.
