Страница 5 из 5
Как и чем выравнивать стены под покраску и другую отделку ?
Добавлено: 27 сен 2021, 06:34
Максим
Раствор набирают из емкости средним шпателем и перекладывается на широкий продольным движением для равномерного распределения. После чего с небольшим усилием размазывается по стене широкими перекрестными движениями в произвольном направлении.
Добавлено: 27 сен 2021, 06:35
Максим писал(а): 27 сен 2021, 06:34
Есть и другой способ: раствор набрасывают ковшом и сразу растирают полутеркой
Добавлено: 27 сен 2021, 06:36
Оставляемые краем шпателя полосы сразу убираются следующим движением или смоченной водой теркой.
Максим
Третий слой – финишный или декоративный
Через 3 часа после нанесения выравнивающего слоя готовят жидкий сметанообразный раствор, в котором не должно быть комочков или крупных вкраплений песка. Финишный слой – самый тонкий, не более 2мм, поэтому раствор должен быть максимально однородным и качественным.
Добавлено: 27 сен 2021, 06:37
Совет. Если предыдущий слой сильно высох, его перед началом работы необходимо смочить водой из распылителя.
Добавлено: 27 сен 2021, 06:38
Наносится финишная штукатурка так же, как выравнивающая, а её цель – устранить мельчайшие изъяны и сделать поверхность гладкой. Контролировать процесс поможет подсветка стен яркой лампочкой по касательной к поверхности. Доводят поверхность до идеального состояния с помощью шлифовки теркой. Выполняется она через 6-8 часов по увлажненному основанию.
Вместо финишной штукатурки под покраску на стены можно наносить декоративные составы. Технологий их нанесения много, и это тема для отдельного разговора.
Добавлено: 20 окт 2021, 13:41
Петр
Зная, как правильно штукатурить стены, можно попытаться сделать это самостоятельно. Но одних теоретических знаний мало, в этом деле не обойтись без практического опыта. Поэтому не стоит рисковать дорогими материалами собственным временем – пусть эту работу делают специалисты.
