Сочетание плитки и ламината на кухне
Прежде чем начинать ремонт, очень важно заранее определиться с будущим цветовым решением. Напольное покрытие должно сочетаться по тону не только между собой, но и гармонировать с мебелью в кухне. Интерьер продумывается до мелочей, чтобы не испортить впечатление одной неуместной деталью.
Если гарнитур имеет светлый оттенок, его легко комбинировать практически с любой плиткой. Удачно будет смотреться сочетание белых или кремовых шкафчиков с кафелем теплых бежевых и песочных тонов. По принципу контраста ламинат подбирается в насыщенных темных или коричневых расцветках.
Сложнее обстоит дело с темной мебелью, которую обязательно нужно оттенить как на полу, так и на стенах. Чтобы сделать помещение менее мрачным, используйте светлый кухонный фартук, по возможности откажитесь от навесных верхних шкафчиков. Лучше такое решение будет выглядеть в просторной комнате с большими окнами, пропускающими много естественного освещения.
Оформление границы между материалами
При монтаже плитки и ламината между ними образуется шов, в котором должен быть некоторый зазор во избежание последующей деформации. Эту щель нужно оставлять обязательно свободной, ее нельзя заполнять какими-либо материалами. Ламинат имеет свойство расширяться от тепла, поэтому ему нужно свободное пространство для изменения размера.
Пробковая лента
Обычно в месте стыка устанавливают декоративные порожки или другие накладные детали. Если же такие элементы не предусмотрены в дизайне, можно использовать обычную ленту из пробки. Такой материал будет служить своеобразной прокладкой, которая заполнит зазор между плиткой и ламинатом.
Пробку необходимо монтировать вместе с ламинатом, чтобы сразу же зафиксировать ленту на границе двух материалов. И хотя прочность такого изделия уступает традиционным алюминиевым и пластиковым вариантам, у него есть собственные преимущества. Поверхность, уплотненная пробковой лентой, не подвержена скрипу и проседанию, поэтому ее часто можно встретить в дорогих напольных покрытиях.
Для заполнения щели удобно использовать цветной силикон, но он должен быть предназначен для таких работ. Также важно, чтобы материал был устойчивым к истиранию.
В зазор укладывают полихлорвиниловую трубку, сверху добавляют силиконовую массу. Последним этапом является разглаживание поверхности инструментами.
Преимущества подобного способа – легкость в нанесении и эффективное предотвращение воздействия жидкости на материалы.
Недостатки – малая стойкость силикона, слой нужно часто обновлять для сохранения изначальных свойств.
