Страница 5 из 6
Деревенский дом: правильное оформление интерьера
Добавлено: 11 ноя 2021, 08:15
Максим
Светильники на кухне можно использовать электрические, но специальной конструкции, которая будет имитировать свечи и лампады. Добавить схожести с кухней в русской избе можно, если разместить по её углам вязанки с луком и чесноком.
Максим
Посуда на кухне также должна соответствовать старинному стилю. В горшках можно готовить очень вкусную пищу непосредственно в русской печи или установить газовую или электрическую духовку.
Добавлено: 11 ноя 2021, 08:16
Максим
Стены на кухне обычно белят известью, но можно обшить их натуральной древесиной. Окна, двери и полы также изготавливаются из дерева.
Добавлено: 11 ноя 2021, 08:17
Кира
А ессли русскую печь в частном доме?
Добавлено: 11 ноя 2021, 08:18
Максим
Кира писал(а): 11 ноя 2021, 08:17
Можно, но кладку настоящей русской печи должен осуществлять квалифицированный мастер.
Преимущества использования русской печи:
Работает на недорогом твёрдом топливе, которое в деревне может быть получено в результате спила старых и ненужных деревьев в саду или лесу, расположенному неподалеку от дома.
После длительной протопки печь держит тепло в течение очень долгого времени. Это качество можно также использовать для томления внутри очага различных блюд в горшочке.
Быстро прогревает помещение. Если дрова сухие и плотность топлива велика, то прогреть даже полностью остывший дом можно в течение нескольких часов.
Изготавливается из относительно недорогих, прочных материалов, которые прослужат в течение долгих лет.
Это основные преимущества русской печи, но кроме перечисленных положительных качеств, существует еще множество плюсов размещения такого «обогревательного прибора» в частном доме.
Добавлено: 11 ноя 2021, 08:22
Размещают печь, как правило, посередине комнаты. Такой вариант используется, когда дом делится условно на две части: хозяйственную и жилую. В некоторых случаях печь может быть установлена и в углу избы, но при таком расположении эффективность обогрева будет значительно снижена.
Добавлено: 11 ноя 2021, 08:23
Карина
Способы оформления печи в интерьере кухни
Добавлено: 11 ноя 2021, 08:24
Обычно русская печь белится известью по всей площади поверхности, но для придания большей эффектности в интерьере, её разукрашивают специальными устойчивыми к высокой температуре красками.
