Как крепится натяжной потолок: способы монтажа
Игорь Петров
Сообщение Игорь Петров »
Клипсовую систему установки разработали для тканевых потолков. При работе задействуют минимальный набор инструментов. Навыки исполнителей – основное требование для получения ровной поверхности. Стоимость монтажа обойдется дороже, чем для пленки, но окупится долговечностью и красивым дизайном.
Игорь Петров
Тканевые модели выпускают в виде рулонов, шириной по 3 м. В комнате, размер которой больше 20 квадратов, материал фиксируют на потолке при помощи дополнительного багета, из-за чего появляется некрасивый шов. Если в каркасе использовали пластик, то со временем крепежи ослабевают, деформируются.
Чтобы понять, как крепятся натяжные потолки, нужно найти надежный профиль. Обрешетки под декоративные полотна делают из 2 видов сырья. У материалов разные эксплуатационные характеристики и цена, есть сильные и слабые стороны.
Прочные конструкции собирают из алюминия. Долговечные рейки не деформируются во время эксплуатации. Металлические модели выдерживают вес пленки, площадью до 100 квадратов.
У алюминиевого профиля широкий шаг установки (до 45 см). Дистанция поможет сэкономить деньги на крепежах и время при монтаже. Мягкий, податливый металл используют при сборке каркаса с ломанными линиями. В местах сгибов достаточно сделать пропилы.
Игорь Петров
Цена – основной недостаток алюминиевого профиля. Планки в 3 раза дороже аналогов из пластика. Вес деталей меньше чем у стальных элементов, но выше, чем у полимеров. При неаккуратной транспортировке существует риск деформации, которую нельзя исправить.
Все виды систем крепления натяжного потолка можно установить на профиль из поливинилхлорида. Недорогой, гибкий материал легко согнуть, создавая нужный изгиб и форму (кроме зигзагов). Например, круглые участки сложных конструкций делают только из ПВХ.
В полимерный профиль быстро входят саморезы, в которых не надо предварительно просверливать отверстия. У планок низкий вес, поэтому транспортировка не составит труда. На пластиковой поверхности не остаются следы заломов.
Прочность – основной недостаток профилей из поливинилхлорида. Модели используют для каркасов, который удерживает полотно размером до 50 квадратов. При неосторожной натяжке пленки может сломаться край полочки. Если неаккуратно прикручивать планку к стене, то саморезы откалывают кусочки пластика.
Каркас монтируют разными способами. Крепление натяжного потолка к стене – популярный вариант, который подойдет для конструкций любой сложности. Багет прикручивают вдоль вертикальных перегородок помещения, соединяют дюбелями.
