Как шпаклевать гипсокартон под обои? желательна подробная инструкция
Шпаклевка стен из гипсокартона под обои проходит в два этапа. Вначале наносят первый слой до конца стены или сектора. Масса слегка прихватывается, но не твердеет. Потом на поверхность кладут второй ярус. Через несколько дней, после полного высыхания состава, обработанные перегородки шлифуют специальной сеткой или наждачной бумагой с крупным зерном. Пыль убирают тряпкой.
Здания после возведения усаживаются. В течение нескольких лет новостройки двигаются, поэтому каркас ГКЛ деформируется. Дефект проявится в виде перекосов и заломов на шпалерах. Чтобы предупредить проблему, нужна правильная подготовка стен из гипсокартона к поклейке обоев. Технология чуть сложнее, чем при шпаклевании перегородок в старых домах.
Дополнительное армирование всей поверхности листа убережет проблемную зону от деформации. Для процедуры понадобится стекловолоконный холст. Тонкую, прозрачную «паутинку» приклеивают на ПВА, как серпянку. Материал фиксируют с нахлестом в 2 см, который по центру разрезают строительным ножом. В итоге покрытие объединяется стык в стык.
Начинать шпаклевание лучше с угла. Ко второй стене переходят только после того, как состав на предыдущем участке схватился. Строительный прием защищает обработанное покрытие от случайного повреждения.
После высыхания шпаклевки можно приступать к затиранию. Внимательно изучают поверхность, обращают внимание на все дефекты.
Обязательный этап отделки гипсокартона под наклеивание обоев предполагает удаление неровностей, которые способны приподнять край шпалер. Процедуру удобно проводить алмазной теркой или наждачкой с крупным зерном, пыль смахивают тряпкой.
Начинающие мастера часто спрашивают, нужно ли грунтовать гипсокартон перед поклейкой обоев. При отделочных работах суспензию используют перед каждой новой операцией, увеличивая адгезию. После выравнивания высохшей шпаклевки поверхность запылилась. Если не применять грунтовку, то шпалеры плохо соединятся со слоем раствора.
Процедуру проводят по такому же алгоритму, как и стартовые работы. На стены наносят валиком, а углы прокрашивают кисточкой. Если обои будут клеить на потолок, то удобнее использовать краскопульт. Суспензию применяют в концентрированном виде. К оклеиванию приступают после высыхания.
Средство для улучшения адгезии выбирают на водной основе. У пигментированных грунтовок в составе присутствует краситель. Эмульсия не только покрывает ГКЛ, но и закрашивает в белый цвет. Жидкость полезна для маскировки невзрачного цементного раствора под светлые тонкие обои. Суспензия выравнивает общую тональность.
Шпаклевание – единственный возможный способ подготовки гипсокартона под шпалеры. При соблюдении технологии нанесения состав продержится очень долго, не покрываясь трещинами и не отслаиваясь. Выбор раствора зависит от помещения, в котором будут работать. Во влажной комнате (кухне, лоджии) лучше использовать цементную или полимерную, в остальных достаточно практичной гипсовой.
Тема поднималась пользователем Anonymous 05 янв 2022, 15:19.
