Как можно выполнить отделку стен под дерево?
Описываемые материалы находятся в среднем ценовом сегменте. Цена одного квадратного метра паркетных досок начинается от 920 рублей. Выбор такого материала оправдывается тогда, когда есть желание создать роскошный интерьер и подчеркнуть высокий социальный статус хозяев.
Для оформления стен можно использовать паркетные и инженерные доски с самым низким индексом защиты от износа. Это помогает значительно экономить.
верноГость писал(а): 25 дек 2021, 23:16 Для оформления стен можно использовать паркетные и инженерные доски с самым низким индексом защиты от износа. Это помогает значительно экономить.
В продаже можно найти материалы с низкой твердостью (ольха, береза, вишня, груша). У каждого вида своя текстура, свой цвет, характерный рисунок. Есть плашки покрытие лаком. Они могут похвастаться наличие глянцевого блеска. Есть плашки, обработанные маслом или воском. Они имеют матовую поверхность. Она создает эффект натуральной необработанной древесины.
Длинные и узкие панели можно укладывать на стены горизонтально.
Это прием помогает зрительно расширять пространство. Укладка вертикальным способом, наоборот, вытягивает потолки. Несмотря на выбранную схему укладки при покупке материала стоит покупать объем на 5% большой от просчитанной цифры. Столько уходит на обрезку и на образование отходов.
Есть в продаже паркет и инженерная доска со сложным рельефом или с поверхностью, рисунок которой имеет 3д эффект. Они очень органично смотрятся в интерьере, когда их цвет перекликается с цветом других элементов: с полом или с лестницей.
Многие дизайнеры используют прием оформления одинаковым материалом пола, части стены и части потолка. Таким способом удается выделить какую-то отдельную зону и сделать комнату внутри комнаты.
Некоторые производители выпускают сегодня паркет и инженерную доску со светящимся эффектом. Внутри них между верхними слоями древесины в строгом геометрическом порядке уложены специальные оптические волокна
Они передают световой поток, благодаря этому основа приобретает способность проводить свет. Если таким материалом отделать в интерьере отдельные стены, они смогут в темное время суток использоваться как ночник. Смотрится он великолепно.
