Чердачные лестницы с люком: какие бывают виды и нюансы выбора?
Чердачная лестница с люком утепленная нужна, если чердак не отапливается, а выход расположен в теплой комнате. Термоизоляция люка толщиной от 36 мм предотвратит потери тепла и снизит затраты отопительного сезона; максимальная толщина утепляющего слоя достигает 70-85 мм. Если чердак в доме утеплен (мансарда), а выход на него сделан из коридора, достаточно стандартной теплоизоляции толщиной 26-30 мм.
матвей
Сообщение матвей »
Критерии качества: на что обратить внимание?
матвей писал(а): 02 янв 2022, 15:48 Критерии качества: на что обратить внимание?
Чердачные лестницы относятся к типу крутых, то есть их угол наклона составляет 65-75°, что накладывает определенные ограничения на способ эксплуатации. Большинство складных чердачных лестниц выдерживает вес в 150-160 кг на одну ступеньку. Учитывая, что средний вес российского мужчины, по статистике, составляет 75-78 кг, запас прочности достаточен, даже с учетом дополнительного груза в руках.
Если вам нужна более прочная деревянная конструкция, остановитесь на модели из бука, ступенька которой выдерживает до 200 кг. Фурнитура и детали складывания должны быть металлическими, а деревянные элементы — тщательно обработанными, без сучков, сколов и трещин. Лестница-трансформер из авиационного алюминия выдерживает 250 кг на ступеньку и 500 кг в целом
Подобная конструкция оснащается автоматическим механизмом подъема.
Выбирая чердачную лестницу с люком, обратите внимание на:
Компактность. В разложенном виде она не должна полностью перегораживать проход. Модель с увеличенной шириной марша (больше 65 см), чтобы стать действительно комфортной, потребует установки поручня. Более узкая и крутая чердачная лестница будет неудобной и даже травмоопасной.
Количество секций. Обычно их три; это позволяет пользоваться конструкцией невысокому человеку или подростку.
Надежность. Важно качество крепежа и толщина металла. Складная чердачная лестница, убранная под люк, не должна выпасть случайно. Также она должна служить защитой от проникновения в дом со стороны чердака.
Безопасность при подъеме и спуске высотой около двух метров — важный вопрос, который производители решают по-разному.
Выскальзывание деревянной ступеньки из направляющих надежно предотвращает крепление «ласточкин хвост». Во многих чердачных конструкциях пружина размещается в коробе; так она не сможет травмировать человека, если не выдержит перегрузки. Некоторые производители предлагают дополнительные аксессуары: защитный барьер для чердака или второй поручень.
