Монтаж дымохода через стену: как правильно сделать в доме из кирпича и дерева
Максим писал(а): 07 янв 2022, 21:36 Как утеплить наружную часть конструкции?
Если используется сэндвич-система, то эту процедуру можно не проводить (кроме места прохода элемента сквозь стену). Утеплитель должен быть огнеупорным. Разрешено применять такие материалы:
Каменная вата. Это оптимальный вариант для деревянного дома. Материал прост в использовании, не содержит вредных веществ, не горит и не тлеет. Вата не только не горит, но и предотвращает распространение открытого пламени.
Асбест. Многие мастера отказываются от его использования. В составе материала присутствуют токсические вещества-канцерогены. Однако, он обладает высокими изоляционными качествами и никак не контактирует с человеком.
Суперсил. Современный утеплитель, который не горит, обеспечивает хорошую изоляцию. Недостатком материала считается его высокая стоимость.
Базальтовый картон. Для него характерен длительный срок эксплуатации. Изолятор относительно дешёвый, устойчивый к воздействию высокой температуры. В составе материала нет токсичных веществ, а по качествам он лучше минеральной ваты.
Утеплённая конструкция может выглядеть не очень презентабельно, но без этого этапа не обойтись. Без утепления внутри конструкции будет собираться конденсат. Он не только ухудшит влагу, но и будет негативно воздействовать на металл.
Расстояние от кирпичной стены до дымохода составляет 130 мм. Если сооружение деревянное, то этот параметр увеличивается до 260 мм. При прохождении труб в непосредственной близости к стропилам или через легко воспламеняемые материалы, эти места должны быть изолированы.
При использовании твёрдотопливного оборудования дымоход оснащается сетчатым металлическим искрогасителем независимо от материала, из которого построено здание. Размер ячейки не превышает 5*5 мм. Кроме того, существуют и другие правила:
оголовок дымохода должен располагаться правильно относительно крыша=и;
для уменьшения конденсации влаги температура на выходе конструкции должна на 15°С превышать температуру точки росы (60°С);
если высота дымохода меньше 5 м, то требуется установка дымоотсоса с электрическим приводом.
Внешняя стена отделяется от конструкции асбестоцементным листом или базальтовой накладкой.
Так как правильно установить печь в доме и вывести трубу через стену получается не всегда, следует рассмотреть самые распространённые ошибки монтажа, чтобы избежать их. Некорректная робота конструкции возможна в таких случаях:
Недостаточное количество утеплителя на стыке элементов. В этом случае труба будет перегреваться.
Наличие стыков в местах прохождения через стену или кровельный свес. Такой монтаж повышает риск возгорания капитального сооружения.
Не соблюдено положение трубы. Она устанавливается строго вертикально. При утеплении капитальных стен пенопластом или минеральной ватой для крепления дымохода используются длинные дюбеля.
Отсутствует отлив на боковом скате кровли. В этом случае осадки могут попасть на утеплитель и ухудшить его функции.
Недостаточная общая высота вертикальной части. Эта ошибка приводит к ухудшению тяги.
Проблемы возникают при использовании некачественного изолирующего материала. Дешёвый утеплитель со временем усаживается, поэтому существует вероятность локального перегрева некоторых частей дымохода.
Перед покупкой необходимых материалов для обустройства наружного дымохода определяется мощность оборудования. Она влияет на диаметр труб. Ещё можно воспользоваться такими советами специалистов:
если отопительное оборудование оснащено принудительной тягой, то необязательно наращивать вертикальный участок конструкции, достаточно вывести горизонтальную трубу;
слишком длинный горизонтальный участок способствует замедлению дымового потока (значение не должно превышать 1-1,5м);
