Страница 5 из 5
Как самостоятельно сделать солнечную батарею?
Добавлено: 27 янв 2022, 11:17
Рассмотрим, как подключить солнечную батарею к аккумуляторам и потребителям. Для этого в первом случае понадобится контролер зарядка. Прибор контролирует токоотдачу и автоматически переключает дом на сетевое питание, когда напряжение в аккумуляторах даст просадку. Контролер подбирается согласно мощности собранной электростанции.
Для питания бытовых приборов, необходимо низковольтное выходное напряжение аккумулятора пропустить через инвертор. Он трансформирует его в 220 В. Оба прибора можно приобрести на месте, а не искать их на западных торговых площадках. Отечественные образцы достаточно надежны и обладают всеми необходимыми характеристиками. К тому же такая покупка подкрепляется реальной гарантией.
Добавлено: 10 фев 2022, 21:19
Самостоятельно собрать солнечную батарею сложно только на первый взгляд. Если не заниматься изготовлением фотоэлементов, а приобрести уже готовые пластины, то с монтажом модулей справится человек, без специальных узконаправленных знаний. Желательно при этом иметь опыт обращения с паяльником.
Перед сборкой необходимо провести расчеты для определения требуемой мощности панели. Это нужно, чтобы подсчитать количество фотоэлементов, которое уйдет на монтаж. Для этого берется среднее значение потребляемой в сутки электроэнергии и делаются поправки в большую сторону на неизбежные потери при трансформации и накоплении, а также на погодные условия.
