Жидкие обои: характеристика и виды материала
Важно! Если в упаковке осталась горсть сухой смеси для жидких обоев, через некоторое время она потеряет свои свойства. Чтобы этого не случилось, нужно просто разбавить состав водой и преобразовать в лепешку. Ее завернуть в полиэтиленовый пакет и оставить в таком виде до высыхания. В дальнейшем ее можно понемногу размачивать при необходимости отремонтировать дефекты на стенах.
Для отделки стен жидкими обоями подготовьте несколько инструментов: штукатурную терку, шпатель, кельму. Далее все сделайте по простому короткому алгоритму
нанесите заранее подготовленный состав на кельму или шпатель (только не переборщите, набирайте понемногу);
возьмите инструмент так, чтобы при контакте его со стеной образовался угол 15 градусов;
распределите смесь равномерно по небольшому фрагменту стены по направлению от потолка вниз;
соблюдайте толщину слоя при каждом нанесении, она не должна превышать 3 мм.
Обратите внимание, что смесь может получиться достаточно густой. Это помешает нормальному ее распределению по стене, так как она будет скатываться. В этом случае разрешается добавить небольшое количество воды, чтобы разбавить состав, но не более 500 грамм.
Размачивание сухосмеси осуществляют одинаково, независимо от видов жидких обоев.
Жидкие обои являются отделочным средством с максимально простым нанесением. Поэтому их в последние годы стараются использовать при ремонте помещений различного назначения. Несмотря на то, что этот материал дороже других, он пользуется популярностью, так как поддается быстрой реставрации в случае повреждения.
Тема поднималась пользователем Anonymous 11 янв 2022, 01:28.
