Как можно выполнить отделку стен под дерево?
Выбор такой отделки имеет и преимущества, и недостатки. Рисунок дерева помогает создавать очень теплую душевную атмосферу, которая и является основой домашнего уюта
При помощи рулонных материалов можно быстро и недорого сделать ремонт или обновить обстановку с минимальными затратами. Моющиеся обои разрешено мыть, их фактура помогает получить максимально близкую к оригинальной отделке структуру.
Обои можно клеить в любой комнате. Они – экологически чистый материал, в процессе их эксплуатации в воздух не выделяются опасные для здоровья человека химические компоненты. Поэтому такой отделочный материал хорошо подходят аллергикам. А вот использование ламината им противопоказано
Есть в продаже фотообои с интересным 3д эффектом. Они невероятно четко передают все особенности фактуры дерева. Жидкие обои, обои, в изготовлении которых используется пробка или шпон, иногда трудно отличить от реальной деревянной поверхности.
Такой материал не выгорает на солнце, его использование помогает обеспечить звуконепроницаемость стен и сохранить тепло в доме. Если по какой-нибудь причине один участок отделки будет поврежден, его несложно будет отреставрировать. Среди недостатков только горючесть.
Выбирая тот или иной вариант обоев, нужно обратить внимание на некоторые особенности покупки:
Если покупаются рулонные обои, придется подгонять рисунок. Это увеличит расход материала, значит, нужно правильно рассчитать нужный объем.
Гораздо проще работать с обоями, продающимися в широких рулонах: их проще будет клеить на стены.
Для каждого вида обоев есть свой клей. Экспериментировать и экономить на покупке этого материала не стоит.
Для отделки маленьких помещений лучше покупать обои светлых оттенков. Темный рисунок больше всего подходит для создания отдельных акцентов.
Шпонированные панели
Это еще один очень интересный материал, при помощи которого можно искусно имитировать отделку под дерево
Его производство стало возможным тогда, когда появилось оборудование, при помощи которого можно снимать с натуральной древесины верхний тонкий слой. Он потом наклеивается на мебельные щиты методом горячего прессования. В результате получается модульный материал, который помогает быстро и красиво оформлять внутренние интерьеры жилых комнат, административных и офисных зданий.
Их выбор очень разнообразен. Существуют изделия с разным рисунком, с разной фактурой, с разным направлением облицовки (с горизонтальным, вертикальным, диагональным направлением).
По качеству структуры есть два вида шпона: натуральный и файн-лайн. Натуральным называется тот, что был сделан при помощи среза верхнего слоя древесины. Он имеет тот же цвет, ту же фактуру, что основа. Шпон файн-лан – имитация дорогих пород, которая производится из недорогих мягких пород путем склеивания нескольких слоев, прокрашивания или тонирования.
