Принцип порядовки
Гидроизоляцию нижнему ряду удобнее всего организовывать при помощи рубероида. В этом случае вы сможете сделать на нем разметку первого ряда (например, мелом или строительным маркером). К разметке стоит подойти ответственно: она задает ровность будущего печного корпуса. До начала работы необходимо знать следующие нюансы:
Определить места, где кирпич будет укладываться безрастворным методом.
Уметь правильно сделать подрезку кирпича.
Знать, как уплотняются места соединения кирпича и металла (заполняются асбестовым шнуром), планировать и уметь изготавливать температурные зазоры.
Печь-шведка: особенности конструкции, преимущества и порядок изготовления?
Существует множество конструкций печей-шведок с духовкой и плитой; порядовки для них, разумеется, различаются в деталях, но строительство включает следующие общие моменты:
Первый ряд (иногда два) сплошной; кирпич кладется насухо по разметке. Первый ряд будет ориентиром для последующих рядов, поэтому важно соблюсти размеры и углы. Проверять углы удобно измерительным угольником. После выравнивания ряд заливают кладочной смесью.
Следующие 2-4 ряда формируют зольник и основания вертикальных проходов. Устанавливаются дверцы для прочистки; для их фиксации используют проволоку, которую затем утапливают в швах.
Устанавливают поддувальную дверцу, рамку которой также фиксируют проволокой. Чтобы обеспечить термоизоляцию чугунного изделия, его уплотняют асбестовым шнуром (можно заменить базальтовым уплотнителем).
Формируется зольник, который перекрывается колосником. Во время установки колосниковой решетки необходимо оставить зазор на 3-5 мм, учитывающий расширение металла при нагреве.
Примерно с пятого ряда начинают формировать топку и дымоходы. Кладку топочной камеры выполняют огнеупорным (шамотным) кирпичом. Топочная дверца фиксируется аналогично дверце поддувала.
После перекрытия топки продолжают наращивание печных стен. Если есть в проекте, устанавливается духовой шкаф.
Проводят установку дверки для ревизии и прочистки дымоходных каналов. Внешние стены и внутренние перекрытия возводятся согласно порядовке печи-шведки.
Примерно на 11 ряду закладывают варочную плиту.
С 12 ряда начинают формирование дымовых каналов и теплообменника; продолжают до 16-17 ряда.
На уровне 19-20 ряда ставят прочистные дверцы и начинают формовку сушильной камеры (если она есть по проекту). Далее продолжают наращивать вытяжные каналы.
Начиная примерно с 27 ряда, начинается сужение внутреннего пространства для обустройства его примыкания к дымоотводу. Перекрывается сушильная камера, устанавливается металлическая задвижка.
После завершения кладки конструкцию накрывают металлическим листом, в котором вырезают отверстие под выводной канал. Лист перекрывается сплошным слоем кирпича.
Во время работы необходимо проверять каждый слой кладки. Для проверки по вертикали используют отвес, горизонтальность рядов контролируют строительным уровнем.
Технология кладки дымохода отопительно-варочной печи-шведки отличается в некоторых деталях от способа формирования корпуса. Во время работы необходимо помнить о следующих тонкостях:
Высота дымохода, в целом, зависит от конфигурации кровли. Но, чтобы обеспечить хорошую тягу, длину задают не менее трех метров.
Дымоход возводят исключительно из целых кирпичей. Если использовать половинки и четверти материала, увеличится площадь швов, а это снизит надежность и безопасность всей конструкции.
Для футеровки (облицовки) применяют шамотный кирпич (укладывают его на ребро).
Сушка печи – обязательное мероприятие перед тем, как начинать ее эксплуатацию. Сушка включает два этапа:
Естественная. После завершения кладочных работ шведку оставляют на 6-8 дней с открытыми дверцами и задвижками. Естественная циркуляция воздуха способствует выведению влаги через трубу на улицу. Таким способом можно высушить только поверхность кирпичной кладки.
Принудительная. Последующие 1,5-2 недели печь готовят к эксплуатации. Для этого ежедневно сжигают небольшие (по 2-3 кг) порции дров. Лучше использовать дрова, которые дают меньше сажи (например, осиновые).
Шведка – популярный вариант отопительно-варочной конструкции, дающий достаточно тепла для обогрева жилья и готовки. Существуют разнообразные модели шведки, не только с плитой, но и с камином, духовым шкафом или лежанкой.
Независимо от функционала все они требуют использования качественных, особо прочных материалов. Не стоит экономить даже на глине для кладочного раствора, от нее зависит надежность и долговечность эксплуатации.
Печь изготавливают строго по плану, включающему порядовку – отдельную подробную схему для каждого ряда. Ряды рекомендуется сначала выкладывать насухо, это поможет избежать ошибок. После того, как кладка закончена, печь оставляют на просушку, включающую естественную и принудительную стадию.
