Как можно выполнить отделку стен под дерево?
Используя такие технологии, производители могут создавать такие породы древесины, которых нет на земле. При этом файн-лан – это тоже натуральный шпон.
Применение таких видов отделки для стен имеет свои преимущества. Отделка шпонированными панелями имеет привлекательный внешний вид. Она может похвастаться высокими теплоизоляционными и звукоизоляционными свойствами.
За ней несложно ухаживать, при наличии загрязнений разрешено ее мыть при помощи влажной ткани и моющих средств. Если по какой-то причине был поврежден один модуль, его несложно заменить новым.
Шпон может похвастаться высокой влагоустойчивостью, он не выгорает на солнце, легко монтируется (для этого сооружается обрешетка без предварительного выравнивания стен и демонтажа старой отделки).
В продаже есть огромное разнообразие расцветок, текстур. Это помогает реализовывать любые дизайнерские идеи. Шпонированные панели хорошо подходят для стиля шале, арт-деко. При помощи них можно создавать интерьеры в американском или в английском стиле.
Кафель под дерево
Настенная плитка под дерево – очень практичный материал, обладающий высокими эксплуатационными характеристиками. Он более удобен в эксплуатации, прост в уходе.
Такой материал идеально подходит для отделки помещений с высоким порогом влажностиГость писал(а): 25 дек 2021, 23:36 Кафель под дерево
Современные технологии позволяют делать кафель, поверхность которого может искусно имитировать фактуру любой породы дерева. Зрительно при правильной укладке очень сложно заметить разницу между кафелем, паркетом или ламинатом.
Но по сравнению с ними она может похвастаться более долгим эксплуатационным сроком, большей экологичностью, влагойстойчивостью и меньшей стоимостью.
Производители предлагают широкий ассортимент текстур и цветов.
Есть не только кафель, но плитка из керамического гранита или на основе поливинилхлорида. Самая доступная по цене плитка из гипса. Каждый вид материала (кроме последнего) обладает устойчивостью к механическим воздействиям. Недостаток у кафеля один – холодная поверхность. Для отделки стен такая характеристика не является основополагающей.
