Страница 9 из 10
Натяжные потолки в интерьере, что скажете ?
Добавлено: 11 окт 2021, 13:30
Петр
Что делать, если на потолке люстра и светильники будут, мягко говоря, некстати?
Добавлено: 11 окт 2021, 20:43
Петр писал(а): 11 окт 2021, 13:30
В таком случае края натяжного потолка можно соединить прозрачным скотчем или приобрести специальные потолочные люминесцентные наклейки. Это одновременно решит проблему и внесет новую изюминку.
Семён М
Ремонт натяжных потолков после пореза в более масштабных ситуациях лучше доверить профессионалу. Предварительная консультация со специалистом не будет стоить больших денег, зато вы не наделаете необдуманных необратимых действий.
Добавлено: 11 окт 2021, 20:44
Семён М
Довольно распространенная неприятная ситуация связана с тем, что небрежные соседи сверху залили натяжной потолок. Как ни странно, здесь есть плюсы и минусы. Плюс в том, что герметичность полотна не пропустит воду, благодаря чему в целости и сохранности останутся мебель, пол и ковры. Минус – воду нужно слить с натяжного потолка во избежание появления грибка от влажной среды.
Слив воды с натяжного потолка при самостоятельном выполнении (без помощи профессионалов) должен отличаться точностью и аккуратностью.
Итак, по пунктам: Обесточить электроэнергию во всех комнатах; Обследовать периметр полотна с целью выяснения, где больше всего скопилось воды; Как только найден способ – рядом расположен светильник, который можно безболезненно снять или отогнуть зажим – подставить емкость для выпущенной воды; Если затопили натяжной потолок, то после спуска воды, некоторое время не нужно монтировать снятые светильники до полного высыхания влаги.
Добавлено: 11 окт 2021, 20:45
Петр
Что делать, если со временем провис натяжной потолок?
Семён М
Это происходит по нескольким причинам: при повышенной температуре в помещении – естественный процесс. Чуть похолодает и все вернется в прежнюю форму; затопили соседи сверху – спустить воду и дать высохнуть поверхности потолочного покрытия; материал полотна оказался некачественным – выбирать только проверенные фирмы-производители; некачественное крепление при монтаже конструкции – усилить профиль дополнительными саморезами; неправильная геометрия стен – перед процессом монтажа выровнять или усилить стены;
Добавлено: 11 окт 2021, 20:46
Если монтаж конструкции выполняла фирма – обратитесь к ней с претензией, возможно, устранят все изъяны, связанные с провисанием натяжного потолка.
Добавлено: 06 ноя 2021, 05:35
Если работы выполняются своими усилиями – тщательно соблюдайте пошаговую инструкцию монтажа натяжных потолков и выбирайте исключительно качественные материалы.
