Какие есть варианты использования фресок в интерьерах разных комнат
Петр
Сообщение Петр »
Яркие картины с обилием мелких деталей сюда не подходят: рисунок не должен будоражить нервную систему и вызывать экспрессивную реакцию. Его задача – настроить на релакс и подарить полное спокойствие.
Петр
Сообщение Петр »
Детская- Идеальное место для фрески – стена, возле которой стоит кровать. Ребенок будет, засыпая, рассматривать рисунок, успокаиваться и засыпать. Чтобы это стало возможным, нужно в качестве сюжета использовать красивый природный пейзаж или сценку из любимой сказки.
Петр
Сообщение Петр »
Хорошо, если краски будут в меру яркими. Они позволят малышу не скучать и долго удерживать концентрацию на изображении. Полезно сразу отказаться от картинок, при создании которых используется палитра, раздражающая нервную систему ребёнка.
Петр
Сообщение Петр »
Прихожая. И здесь фреска способна быть полезной. У многих прихожая – узкое темное помещение, очень тесное и маленькое. Для его оформления используется декор, способный зрительно расширить пространство, сделать его светлым и просторным.
Михаил
Сообщение Михаил »
Петр писал(а): 03 окт 2021, 10:38 Прихожая. И здесь фреска способна быть полезной. У многих прихожая – узкое темное помещение, очень тесное и маленькое. Для его оформления используется декор, способный зрительно расширить пространство, сделать его светлым и просторным.
Фреска, выполненная в светлых тонах, лучше всего для этого подходит. К тому же она способна повысить презентабельность той части жилья, которая первой встречает гостей.
Михаил
Сообщение Михаил »
Выбирать фреску нужно с учетом особенностей геометрии помещения и мебельного оформления. Если комната имеет длинную узкую форму, можно одну стену украсить колоннадой с видом на синее море. Получится очень красиво.
Чтобы украсить комнату фреской, не нужно быть великим художником. В продаже есть имитации, исполненные с использованием разных технологий. При желании клиент может заказать любой рисунок и даже сделать свой портрет.
На стоимость готового украшения влияет выбор способа изготовления. Есть крайне доступные по цене изделия, есть очень дорогие аналоги. Самую высокую стоимость имеют работы, изготавливаемые традиционным способом.
Тема поднималась пользователем Anonymous 06 ноя 2021, 21:34.
