Страница 10 из 10
Какие есть варианты использования фресок в интерьерах разных комнат
Добавлено: 03 окт 2021, 10:35
Петр
Яркие картины с обилием мелких деталей сюда не подходят: рисунок не должен будоражить нервную систему и вызывать экспрессивную реакцию. Его задача – настроить на релакс и подарить полное спокойствие.
Добавлено: 03 окт 2021, 10:36
Петр
Детская- Идеальное место для фрески – стена, возле которой стоит кровать. Ребенок будет, засыпая, рассматривать рисунок, успокаиваться и засыпать. Чтобы это стало возможным, нужно в качестве сюжета использовать красивый природный пейзаж или сценку из любимой сказки.
Добавлено: 03 окт 2021, 10:37
Петр
Хорошо, если краски будут в меру яркими. Они позволят малышу не скучать и долго удерживать концентрацию на изображении. Полезно сразу отказаться от картинок, при создании которых используется палитра, раздражающая нервную систему ребёнка.
Добавлено: 03 окт 2021, 10:38
Петр
Прихожая. И здесь фреска способна быть полезной. У многих прихожая – узкое темное помещение, очень тесное и маленькое. Для его оформления используется декор, способный зрительно расширить пространство, сделать его светлым и просторным.
Михаил
Петр писал(а): 03 окт 2021, 10:38
Фреска, выполненная в светлых тонах, лучше всего для этого подходит. К тому же она способна повысить презентабельность той части жилья, которая первой встречает гостей.
Добавлено: 03 окт 2021, 10:39
Михаил
Выбирать фреску нужно с учетом особенностей геометрии помещения и мебельного оформления. Если комната имеет длинную узкую форму, можно одну стену украсить колоннадой с видом на синее море. Получится очень красиво.
Чтобы украсить комнату фреской, не нужно быть великим художником. В продаже есть имитации, исполненные с использованием разных технологий. При желании клиент может заказать любой рисунок и даже сделать свой портрет.
Добавлено: 06 ноя 2021, 21:34
На стоимость готового украшения влияет выбор способа изготовления. Есть крайне доступные по цене изделия, есть очень дорогие аналоги. Самую высокую стоимость имеют работы, изготавливаемые традиционным способом.
