НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК ИЛИ ГИПСОКАРТОН?
Пришло время заняться отделкой потолка и вот дилемма, что выбрать – гипсокартон или натяжной потолок? Обе конструкции выглядят современно, но каждая имеет свои особенности и принципиальные отличия.
Конструктивные особенности
Начать стоит с того, что гипсокартонная подвесная конструкция и натяжной потолок имеют существенные конструктивные отличия. Да, в обоих случаях материал формирует декоративную плоскость на некотором расстоянии от перекрытия, но на этом схожесть их заканчивается.
Гипсокартонные листы подшивают к каркасу из металлопрофиля, закрепленного к основному потолку с помощью прямых и анкерных подвесов и к стенам. Нагрузка от конструкции распределяется на базовый потолок и на стены.
При монтаже натяжного полотна, которое представляет собой легкую ПВХ пленку или синтетическую ткань, крепежные элементы закрепляют на стены по периметру помещения, формируя рамку (багет) – в нее заправляют полотно. Оно натягивается и формирует ровную плоскость. При этом легкая конструкция не оказывает нагрузки на перекрытие, так как не связана с ним.
Здесь можно сразу отметить два отличия. Гипсокартонную конструкцию из-за ее внушительного веса не рекомендуется монтировать на ослабленных и ветхих перекрытиях, а натяжное полотно можно.
Декоративная плоскость может располагаться на любой высоте от перекрытия, но натяжная конструкция «съедает» меньше высоты помещения. Это важно, если комната маленькая и невысокая.
Плюсы и минусы потолка из ГКЛ
Гипсокартонные потолки появились гораздо раньше натяжных. Но они до сих пор востребованы по ряду причин:
Гипсокартон – экологически чистый и безопасный материал.
Монтаж подвесной конструкции можно выполнить своими силами, не нанимая мастеров.
Материал можно использовать в неотапливаемых помещениях.
ГКЛ обладает высокой прочностью – его не так-то просто повредить.
Поверхность ремонтопригодна – можно самостоятельно починить поврежденный участок.
Разнообразие способов отделки, возможность создания сложных многоярусных и фигурных конструкций.
К минусам конструкции относят:
Слабую влагостойкость материала – от затопления гипсокартон не спасет.
После монтажа гипсокартона его необходимо дополнительно отделывать – это влияет на конечную стоимость конструкции.
Процесс монтажа занимает немало времени.
Плюсы и минусы натяжного потолка
Натяжные полотна появились сравнительно недавно, но уже получили широкое признание и заняли достойное место на вершине рейтинга среди материалов для отделки потолка. Среди основных преимуществ можно отметить следующее:
Быстрый и простой монтаж – в стандартной комнате установка выполняется в течение нескольких часов.
Материал уже готов к эксплуатации сразу после установки и не требует дополнительной отделки.
Все разновидности ПВХ полотен надежно защищают от протечек и затопления.
Есть и недостатки:
Пленку ПВХ легко повредить острым предметом, но есть более устойчивые к механическим повреждениям – тканевые полотна.
Пленка ПВХ не выдерживает воздействия низких температур, но есть тканевые потолки, которые можно монтировать в неотапливаемых помещениях.
Не всегда есть возможность отремонтировать поврежденное полотно.
Установку конструкции могут выполнять только квалифицированные мастера.
Есть и недостатки:
- XL (5).jpg (65.92 КБ) 14738 просмотров
Прежде всего хотелось бы отметить, что гипсокартон не всегда является безопасным, были случаи когда ГКЛ фонил радиацией. По поводу простоты монтажа тоже спорный вопрос: натяжной потолок за пол дня спокойно делается, а вот из ГКЛ придется потратить не один день и терпеть неимоверный мусор. Кроме того хочется отметить разницу ГКЛ и натяжных потолков при затоплении соседями. Когда падает раскисшая гипсокартонная конструкция в жилой комнате, то приходится всю мебель если не выбрасывать, то очень долго приводить порядок, а потом по новой терпеть многодневный, дорогостоящий ремонт. Натяжной же потолок, при затоплении если каким то чудом и порвется, то монтируется при минимуме неудобств и времени.
Как только въехали в новую квартиру, установили гиапсокартонные потолки, но со временем из гипса стала сыпаться пыль, несмотря на то, что оклеен. С этим нужно было что-то делать и по совету знакомых мы решили установить натяжные потолки. За установкой обратились в компанию Эвита . Выбрали белый(глянцевый) и не прогадали. Монтажники и установили быстро, и вот уже три года, а с ним ничего не делается, как новенький стоит и радует глаз. Красота, всё отражается, белый цвет оптически увеличивает пространство, что для нас немаловажно.
Если выбрать то по мне натяжные потолки. По цене и времени очень подходит. За премлимую цену можно выбрать рисунок по душе. И потом радоваться этим. Меньше хлопот и меньше пыли. Особенно матовые очень подходят в гостевую. Бывала что гипсокартон сыпался. И со временем менял свой цвет.
КарлыгашДархан писал(а): ↑19 апр 2020, 14:32Если выбрать то по мне натяжные потолки. По цене и времени очень подходит. За премлимую цену можно выбрать рисунок по душе. И потом радоваться этим. Меньше хлопот и меньше пыли. Особенно матовые очень подходят в гостевую. Бывала что гипсокартон сыпался. И со временем менял свой цвет.
Всем доброго времени суток! Из практики, рекомендую делать подвисной потолок. Он гораздо надежней и практичней! Не боится влаги, пара и солнечных лучей. Пробовал делать из гипсокартона, так он со временем напитывается влаги и начинает провисать, появляются "горбики" - не практично и пустая трата времени, не говоря уже о затратах на работу!
ШКАФЫ У КОТОРЫХ ВЕРХНЯЯ РЕЛЬСА, ПО КОТОРОЙ ПЕРЕДВИГАЮТСЯ ДВЕРИ, КРЕПИТСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО К ПОТОЛКУ? Какой потолок в таком случае лучше делать ?
В этом году, делая ремонт на даче, мы остановили свой выбор на натяжных потолках. Гипсокартоновые у нас в квартире. Хороши тем, что они прочные. Минус заметили, когда спустя 2 года, начали трескаться швы между листами, шпатлевку на стыках во всех комнатах пришлось счищать и заново шпатлевать, красить.
Интересовались, говорят, что с натяжными потолками хорошего качества 5 лет серьезных проблем не возникает, поэтому решили заказать. Выбрали двухуровневые глянцевые из сверхпрочного полотна. Смотрятся роскошно, потолки зрительно стали выше. Установку нам сделали очень быстро, качественно и чисто. Пока всем очень довольны, радуемся)
Если выбрать то по мне натяжные потолки. По цене и времени очень подходит. За премлимую цену можно выбрать рисунок по душе. И потом радоваться этим. Меньше хлопот и меньше пыли. Особенно матовые очень подходят в гостевую. Бывала что гипсокартон сыпался. И со временем менял свой цвет. Очень быстро и комфортно!!
Если бы выбирала я, то я выбрала бы натяжные потолки. Потому что они по цене дешевле, и очень даже качественные.Гипсокартон устанавливать очень тяжело. По мне лучше установить натяжной потолок, во-первых это очень чисто и быстро. Ничего не надо отмывать и пачкаться шпаклевками не придется.Гипсокартон лучше делать, тем у кого нет возможности контролировать регулировку температуры..Вреда для здоровья от них нет, это самый главный плюс этих потолков!
