Как смонтировать дымоход для банной печи?
Сообщение Rita » 26 июн 2020, 19:37
Прошу отозваться специалистов по монтажу дымоходов! Нужны Ваши рекомендации!!!! Поставили баню, в этом году закончили отделку, дед купил на свои "кровно сбереженные"стальную дешевую печь , так мало того , хочет еще и сам смонтировать дымоход! Поэтому обращаюсь к монтажникам, имеющим опыт: как переубедить, какие доводы нужны?
Сообщение Лиза12_78 » 12 окт 2020, 14:23
Можно проверить наличие тяги, просто внимательно понаблюдав за отопительным агрегатом:
Задымленность помещения говорит о наличии обратной тяги.
Пламя имеет выраженный белый оттенок или же идет шум из дымохода.
Это свидетельствует о слишком сильной тяге.
Если в пламени присутствует темно-красный цвет, то значит данной тяги недостаточно. Огонь золотистого, местами желтого цвета — прекрасный знак. Тяга в дымоходе что надо
Надо сначала все проверить, а потом паниковать, я считаю , что разобраться в таком вопросе мужчине очень даже под силу
Сообщение Лиза12_78 » 12 окт 2020, 14:25
Если выяснится, что тяги нет или она плохая, то нужно постараться разобраться, почему так произошло.
Самое сложное — плохо спроектированный дымоход (неверно подобранное сечение, диаметр трубы или высота дымохода неправильно рассчитана). Если неопытный человек берется делать дымоход своими руками, то он часто допускает фатальные ошибки. Если причина в неверном проекте, то единственное, что можно будет сделать – это полностью перестроить систему дымоотведения.
Еще один ответ на вопрос, почему нет тяги – это халатно смонтированный дымоход (негерметичность стыков). В этом случае, устранить неисправность можно своими руками.
Возможно, дымоход засорился, и его просто надо прочистить. Для этого можно пригласить специалиста или сделать работу по прочистке своими руками. Может быть, в помещении «гуляет сквозняк», и из-за этих воздушных потоков нарушена работа дымохода.
