Как приучить ребёнка к соске-пустышке??
Кира
Латекс:
отличается мягкостью, эластичностью;
чаще всего либо прозрачная, либо коричневатого оттенка (при воздействии солнечных лучей темнеет);
пахнет по-особенному;
при кипячении деформируется;
начинает склеиваться после продолжительной эксплуатации;
не исключены аллергические реакции.
Рекомендуются латексные соски новорождённым, недоношенным или слабеньким ребятишкам.
Кира
Силикон
отличается упругостью, эластичностью;
отсутствие запахов и окраски;
повышенная жёсткость;
способна выдерживать высокие температуры;
не вызывает аллергических реакций.
Кира
Силиконовые пустышки достаточно жёсткие, поэтому возможен неправильный рост молочных зубов. Этот нюанс обязательно следует учитывать при выборе приспособления.
Зои
Судя по родительским отзывам, силиконовые изделия считаются более безопасными с точки зрения аллергических состояний. Дело в том, что природный латекс содержит много белковых элементов, которые и приводят к реакциям гиперчувствительности.
Ещё один вариант – это резиновые изделия, которые уходят постепенно в прошлое. Но такие соски помогут в важный период, когда у ребёнка режутся зубки. Пустышки из резины могут выдержать детские укусы, кипячение и прочие негативные факторы
Зои
Приучение малыша к соске может существенно затянуться или вообще окончиться неудачей, если подобрать неправильное изделие. Чтобы подобрать оптимальный вариант, следует учитывать такие факторы, как:
возраст малыша;
форму соски;
монолитность устройства;
материал;
фирма-производитель.
Кира
Выбирая приспособление для сосания, следует внимательно изучить возрастную маркировку. В аптечных сетях и детских магазинах продаются пустышки для новорождённых (до 3 месяцев), для младенцев (от 3 до 6 месяцев) и ребятишек постарше (от полугода).
Нора
Нужно убедиться, что щиток у изделия широкий и снабжён специальными выемками для носика.
Это предотвратит проглатывание устройства и обеспечит комфорт ребёнку при сосании. Дополнительные дырочки в основании соски способны облегчить дыхание.
Рельефность основания предупреждает скапливание слюны под щиточком и возникновение сыпи на кожных покровах. Это позволит скорее приучить младенца к гигиеническому приспособлению, поскольку исключены дискомфортные ощущения.
Нора
Приобретайте для малыша сразу несколько модификаций сосок от различных производителей. Это даст возможность ребёнку выбрать для себя самое подходящее устройство, которое наиболее полно учитывает все детские особенности.
