Как собрать мочу у младенца?
Ивашка
Как собрать мочу у девочки и мальчика без лишних мучений и терзаний?
Катрин
Существуют общие правила для успешного сбора мочи:
собирать мочу для общего анализа нужно с утра. В течение дня состав мочи меняется. Происходят суточные колебания состава, связанные с фазами активности ребёнка, употребляемой жидкостью и едой в течение дня;
необходимо правильно подмыть ребёнка;
важно пользоваться стерильной ёмкостью для сбора мочи;
анализ нужно доставить в лабораторию быстро. Недопустимо хранение собранной мочи более 3 часов;
хранить материал исследования лучше на двери холодильника. Хранение в светлом, тёплом или в слишком холодном месте исказит результат.
Катрин
Девочку нужно подмывать так, чтобы тёплая, чистая вода стекала спереди назад. Это нужно для предотвращения попадания микроорганизмов из перианальной зоны в половые пути девочки.
Мальчика можно подмывать в удобном вам положении. Если головка полового члена закрыта, трогать её не нужно, чтобы не травмировать. Если фимоза нет, головка открыта, необходимо обмыть головку полового члена.
Катрин
Несоблюдение простых правил сбора мочи приведёт к некорректному результату. Даже врачу будет трудно определить, почему изменились показатели. О правильном лечении в такой ситуации не может быть и речи.
Катрин
Мочеприёмник – приспособление для сбора мочи. Это нехитрое устройство, по сути, является стерильным полиэтиленовым пакетом с анатомическим вырезом. Вокруг отверстия мочеприёмника находится липучка, с помощью которой устройство легко приклеивается к коже промежности. Такая конструкция предотвращает протекание жидкости и сползание.
При правильном использовании мочеприёмника полностью исключена возможность попадания в мочу микроорганизмов из внешней среды. Результат анализа будет максимально достоверным.
Катрин
Существуют универсальные мочеприёмники, которые можно использовать мальчикам и девочкам. Но лучше выбрать вариацию, адаптированную для каждого.
Жанна
Мочеприёмник, предназначенный для девочек, отличается овальной формой.
Что должны сделать родители, чтобы прикрепить мочеприёмник?
Тщательно помойте руки с мылом, подмойте и вытрите ребёнка одноразовым полотенцем.
Девочку положите на спину, разведите ей ножки.
Уберите защитное покрытие с липучки мочеприёмника.
Расположите отверстие резервуара напротив больших половых губ так, чтобы анус находился вне сбора мочи.
Убедившись в правильности расположении, придавите липкий контур лёгким движением.
Разрешается надеть подгузник или зафиксировать нужное положение мочеприёмника пелёнкой.
Лучше во время процедуры сбора анализа держать кроху на руках, чтобы предотвратить смещение.
Следите за наполнением резервуара. Благодаря разметке на полиэтиленовом пакете можно легко контролировать количество жидкости.
Аккуратно снимите приспособление и перелейте исследуемую мочу в специальную ёмкость.
Жанна
Форма отверстия резервуара в мочеприёмнике для мальчиков яйцевидная, заострённая к низу. В сборе анализа нужно руководствоваться теми же пунктами, что и у девочек, отличается лишь способ крепления резервуара.
Для прикрепления мочеприёмника нужно поместить половые органы мальчика внутрь резервуара, а липкий контур прикрепить к промежности.
