Почему ребёнок храпит во сне?
Кируль
Лечение основного заболевание зачастую решает проблему детского храпа
Кируль
Если ребёнок храпит вследствие тяжёлого эпилептического заболевания, то после тщательного обследования специалист назначает ему базисную постоянную противоэпилептическую терапию. На фоне лечения такими препаратами частота приступов значительно уменьшается, а значит, и риск возникновения храпа во сне также снижается.
В случае возникновения ночных звуков у ребёнка на фоне респираторного заболевания, проблема решается спустя короткое время после выздоровления. Если у малыша наблюдается наиболее часто встречающаяся причина храпа во сне — аденоиды, то лечение основного заболевания также помогает ликвидировать неблагоприятный симптом. ЛОР-врач при высокой степени разрастания лимфоидной ткани или при неэффективности консервативного лечения, может рекомендовать аденотомию (удаление миндалин). Консервативная терапия заключается в назначении гормональных спреев, например Назонекс, Авамис.
Зои
Избыточный вес, который также провоцирует храп, корректируется специальными диетами, подбирающимися для конкретного пациента.
Аллергический насморк, возникающий под воздействием аллергенов, может пройти после устранения причинного аллергена.
Известно, что сухой воздух в полости носоглотки образует корочки, которые препятствуют воздуху проходить по дыхательным путям. В помещении, где находится ребёнок, следует поддерживать нормальные показатели влажности воздуха. Рекомендуется использовать специальные увлажнители воздуха, особенно в зимний период, потому что горячие батареи сушат воздух. Открытые форточки не справляются с поставленной задачей.
Верочка
Сон на высокой подушке может провоцировать храп. Родителям следует помнить, что дети до 2 лет должны спать на твёрдой ровной поверхности, без использования подушек. Последние можно применять в более позднем периоде и отдавать предпочтение ортопедическим вариантам, в соответствии с возрастом ребёнка.
Верочка
Профилактика состояния и его осложнений
Прежде чем приступать ко сну, важно убедиться в должном увлажнении воздуха. Если он сухой, то следует добиться нужной влажности.
Также перед сном необходимо провести туалет носа, удалить корочки и промыть носовые ходы физиологическим раствором.
Детей, особенно до года, важно укладывать в боковое положение. Такая поза также уменьшает вероятность развития храпа во сне.
Родителям рекомендуется следить за весом ребёнка. Организовать правильное, сбалансированное питание.
По возможности следить за физической активностью ребёнка, предупреждать малоподвижный образ жизни.
Ариана
Храп у ребёнка нередко вызывает у родителей тревогу. Причин возникновения храпа довольно большое количество, поэтому нужно быть особенно внимательными, чтобы выявить их. При возникновении характерных ночных звуков, ребёнка следует сразу показать специалисту, для исключения заболевания.
Если же ребёнок здоров, но присутствуют некоторые неблагоприятные факторы, нарушающие полноценный сон, то родителям следует ликвидировать их. Нормализовать сон вполне возможно в домашних условиях.
Тема поднималась пользователем Anonymous 07 окт 2022, 04:27.
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
- 0 Ответы
- 1036 Просмотры
Последнее сообщение tatura79
