Каланхоэ для лечения насморка у детей, кто использовал?
Верочка
Разумеется, аллергия на сок каланхоэ и его индивидуальная непереносимость также являются противопоказанием к лечению. Если у ребёнка установлен диагноз аллергии на какое-либо растение, либо поллиноз, то от применения каланхоэ также лучше воздержаться. Всё потому, что возможны перекрёстные аллергические реакции.
Серьёзным противопоказанием к лечению является любое онкологическое заболевание у ребёнка. В таком случае применение любых лекарственных средств должно быть строго согласовано с лечащим врачом.
Кируль
Для того чтобы лечение насморка при помощи каланхоэ прошло успешно, нужно придерживаться нескольких общих правил и рекомендаций.
Для скорейшего выздоровления нужно, чтобы в помещении, где проживает ребёнок, поддерживалась оптимальная температура воздуха и влажность.
Нужно готовить сок из нижних, мясистых листьев, в которых накоплена максимальная концентрация полезных веществ.
Для лечения нужно использовать только свежевыжатый сок. Обязательно нужно, чтобы он был подогрет до комнатной температуры.
Перед закапыванием сока каланхоэ в нос ребёнку, нужно обязательно прочистить его от слизи. Так улучшается контакт со слизистой оболочкой и, значит, увеличивается эффективность.
Все манипуляции по приготовлению сока каланхоэ нужно проводить хорошо вымытыми руками.
Прежде чем сок каланхоэ попадёт в носовые ходы, нужно проверить реакцию ребёнка на растение. Для этого капля сока растирается на коже между носом и верхней губой. Если в течении 1 -2 часов не появится покраснений, высыпаний, отёка или зуда, можно приступать к лечению.
Эмма
Как правильно приготовить сырьё каланхоэ для закапывания в нос у детей?
Кируль
Чтобы лечение насморка при помощи каланхоэ прошло успешно, следует правильно приготовить сок для закапывания в нос. Для этого стоит воспользоваться простыми советами.
Кируль
Желательно не поливать растение 3 – 4 дня. Лучше вообще подержать его несколько дней в прохладном тёмном месте. Так в нём накопится много активных веществ, а от лечения будет больше пользы.
Кируль
Для использования в лечебных целях больше всего подойдут нижние, мясистые листики каланхоэ. Именно в них содержатся все ценные компоненты, необходимые для борьбы с болезнями. Лучше некоторое время выдержать их в холодильнике, а перед применением обязательно хорошо промыть проточной водой и хорошо обсушить.
Далее листья каланхоэ нужно хорошо измельчить, или растереть между пальцами до получения пюреобразной массы. Её отжимают через чистую марлю или бинт. Получится концентрированный сок, который разбавляют кипячёной водой комнатной температуры или физиологическим раствором хлорида натрия в пропорции 1:1. Вот и всё. Сок каланхоэ готов для применения.
Дарина
Запрещается для использования у детей аптечная спиртовая настойка каланхоэ! Отвар сока каланхоэ обладает меньшей эффективностью, так как растение теряет целебные свойства при воздействии высокой температуры.
Инга
Когда сок каланхоэ готов, можно закапывать его в нос ребёнку. В этом деле нужно также соблюдать нехитрые правила для скорейшего выздоровления.
Чтобы максимально увеличить лекарственное действие, нужно использовать только свежеприготовленный раствор комнатной температуры.
Нос ребёнка должен быть очищен от слизи. Это условие необходимо для лучшего взаимодействия лекарственного сока и слизистой оболочки, чтобы победить болезнь.
Верочка
Детей старшего возраста перед закапыванием в нос сока каланхоэ можно попросить высморкаться. Если содержимое носовых ходов слишком густое, то перед сморканием закапывается морская вода или физиологический раствор натрия хлорида. Такая мера необходима, чтобы разжижать носовую слизь. Иногда требуется снять отёк слизистой оболочки носа. В таких случаях подойдут любые сосудосуживающие препараты Ксилометазолина или Оксиметазолина. С 3-х до шести лет нужно лекарство с концентрацией Ксилометазолина 0,025%, а детям старше шести лет – с 0,05% концентрацией.
Верочка
Идеальны для использования сосудосуживающие препараты в виде спрея. Они равномерно распределяются по слизистой оболочке, точно дозированы и не затекают в носоглотку.
