Антиколиковые бутылочки для кормления,помогите с выбором
Кристина Смирнова
Сообщение Кристина Смирнова » 25 сен 2022, 21:54
Сообщение Гость » 25 сен 2022, 21:55
В чём секрет работы антиколиковых бутылочек?
Зои
Сообщение Зои » 25 сен 2022, 21:55
Колики – болезненный симптом, который беспокоит ребёнка в первые месяцы жизни. Как правило, они начинаются в периоде новорождённости.
Точные причины развития болезненных ощущений у малыша не установлены. Вероятно, что колики возникают в связи с незрелостью желудочно-кишечного тракта как реакция на заселение новой микрофлорой. А также провоцирует развитие приступа колик переедание.
Инга
Сообщение Инга » 25 сен 2022, 21:56
Антиколиковые бутылки созданы для борьбы с заглатыванием воздуха во время кормления. Но данный факт не является причиной развития приступа колик. Потому что проблема решается после срыгивания. Целесообразней говорить о том, что антиколиковая бутылочка устраняет срыгивания и, тем самым, даёт малышу активно набирать вес.
Антиколиковый механизм заключается в присутствие специального клапана, который установлен на дне силиконовой соски. Клапан выравнивает давление внутри бутылочки с окружающей средой, поэтому вакуума не наблюдается. Пузырьки воздуха поступают внутрь бутылочки и располагаются на поверхности смеси или молока. Их можно увидеть невооружённым глазом, тем самым оценить работу клапана.
Инга
Правильно работающий механизм позволяет ребёнку не сбивать ритм кормления и длительное время кушать, не отрываясь от бутылочки. Снизить риск заглатывания воздуха позволяет струя средней интенсивности. То есть, молоко не должно течь слишком быстро, чтобы малыш не сбивал ритм кормления и не попёрхивался.
Зухра
Сообщение Зухра » 25 сен 2022, 21:56
Мамам, дети которых находятся на смешанном вскармливании, рекомендуется приобрести несколько бутылочек разных производителей. Так как только в процессе использования можно понять, какой вариант более предпочтителен во время кормления. После покупки важно внимательно прочитать инструкцию по сборке продукта.
Зухра
Бутылочка антиколиковая может иметь разный механизм действия. Поэтому важно обращать особое внимание на рекомендации по сборке бутылочке. Перед применением необходимо обработать новый продукт либо путём кипячения, либо путём паровой стерилизации.
Прежде чем дать малышу бутылочку с пищей, важно проконтролировать температуру жидкости, находящейся внутри. Смесь и грудное молоко запрещается греть в микроволновой печи. Потому что все полезные вещества, необходимые ребёнку, разрушаются. Тем более микроволновая печь разогревает пищу неравномерно. И если не перемешать жидкость, можно обжечь ребёнка.
Милания
Сообщение Милания » 25 сен 2022, 21:57
Когда стоит отдать предпочтение антиколиковой бутылочке?
Зои
Сообщение Зои » 25 сен 2022, 21:57
Милания писал(а):
25 сен 2022, 21:57
Вообще антиколиковые бутылочки рассчитаны для детей до 6 месяцев, когда факт незрелости пищеварительной системы имеет место. Также имеет смысл использовать такую бутылочку, если малыш при кормлении постоянно заглатывает воздух, есть риск частых срыгиваний, что ведёт к плохому набору веса. Поэтому если положение «столбиком» после кормления является не эффективным, следует присмотреться к антиколиковым бутылочкам.
Обычно после полугода уже потребность в бутылочках со специальным механизмом исчезает. Потому что обратный заброс пиши из желудка в пищевод и срыгивания обычно проходят. Этому также способствует введение более густой пищи (прикорма) в данном возрасте.
