Елка из лесу.
Елка из лесу.
Сообщение MamaSofii » 28 июн 2020, 09:11
Приживется? И когда лучше пересаживать и как?
Елка из лесу.
Сообщение Ольга » 28 июн 2020, 09:50
Приживётся
Елка из лесу.
Сообщение Семён » 28 июн 2020, 09:55
Елки из леса плохо переносят пересадку, сосны легче, но если их пересаживать небольшими примерно до 1м, поливать постоянно, то они вас обрадуют своим ростом.Я так пересадил в конце 90-х сосны и ели из леса, так одна сосна уже выросла до 5,5-6 м измерить уже трудно;также елки можно весной прищипывать, тогда они будут густеть на глазах, но прищипывать можно на 3 год как приживутся, сосны тоже прищипывал, результат очень хороший, если весной прищипывать, следующей весной появляется заметно больше боковых веток, и также нужно прищипнуть верхушку.
Елка из лесу.
Сообщение Николай » 28 июн 2020, 09:58
Елку надо пересаживать, соблюдая стороны света. Кроме того следует учесть, что корни располагаются также как и лапы. Поэтому выкапывать нужно вместе с комом земли, диаметром в размер лап. Тогда все будет ОК!
Елка из лесу.
Сообщение Николай » 28 июн 2020, 10:02
Чтобы растение без проблем адаптировалось на дачном участке, нужно правильно подойти к выбору саженца. Ель должна быть молодой, сильной и здоровой. Опыт лесников подтверждает, что отдельно стоящие деревья, выросшие на опушке, поляне, обочине дорог, как правило, обладают более крепким иммунитетом и хорошо приживаются на дачном участке.
Елка из лесу.
Сообщение Rita » 28 июн 2020, 10:04
Лучше всего для высадки на даче подходят молодые экземпляры, высотой 50–100 см, с равномерно растущими симметричными ветвями, здоровой хвоей и стволом. Нужно тщательно осмотреть растение на предмет повреждений и проверить, нет ли у него серьёзных дефектов.
Для того, чтобы пересадка ели прошла правильно и легко, необходимо подготовиться. В процессе потребуется: садовая лопата; отрез хлопчатобумажной ткани, размером 1 м² для того, чтобы обернуть корень; цветной скотч для отметок на стволе дерева; канистра с водой (10 л); большой пакет или мешок для грунта; верёвка, чтобы привязать саженец на время транспортировки. Яму на участке лучше выкапывать заранее, чтобы после перевозки сразу же посадить дерево.
Елка из лесу.
Сообщение Лиза12_78 » 28 июн 2020, 10:16
Когда хвойная красавица для пересадки выбрана, можно приступать к её выкапыванию. В процессе следует соблюдать осторожность, чтобы не нанести ущерб дереву.
Елка из лесу.
Сообщение Лиза12_78 » 28 июн 2020, 10:25
Извлечение предполагает несколько этапов:
Нужно полить растение под корень, чтобы размягчить почву и облегчить выкапывание. После полива нужно подождать не менее получаса, чтобы вода впиталась.
Параллельно с предыдущим этапом необходимо нанести разметку на ствол ёлки с помощью небольшого отрезка изоленты или цветного скотча: нужно отметить, какая сторона ствола обращена на юг, а какая на север.
Это нужно для того, чтобы высадить дерево на даче так же, как оно располагалось в естественных условиях. Отметить участок вокруг ствола, отступив от него 50–70 см.
Сделать это можно при помощи лопаты, прокопав небольшое углубление по кругу. Если высота дерева выше 1 метра, то отступ должен быть больше, не менее 1 метра.
Понемногу углубляя выкопанный ров, извлечь растение из почвы вместе с большим земляным комом, осторожно приподнять и уложить под него подготовленную заранее ткань. Завернуть корень и завязать её концы. Теперь дерево готово к перевозке на новое место.
Елка из лесу.
Сообщение Николай » 28 июн 2020, 10:27
Молодая ель лучше адаптируется к новым условиям, если взять с места её обитания немного грунта и добавить его в яму при посадке на участке. Рекомендуется снимать верхний, наиболее плодородный слой.
