Как закапывать капли в нос новорождённому, грудничку и ребёнку постарше?
Анфиса
Наташа
Перед тем, как закапать нос ребёнку, подготовьте всё необходимое:
раствор (физраствор) для промывания;
вазелиновое масло, если есть корочки;
капли в нос;
1 стерильная пипетка;
электроотсос или детский аспиратор;
чистый носовой платок.
капли в нос;
Наташа
Грудничка необходимо уложить у себя на коленях на спину и слегка запрокинуть голову назад. В пипетку набрать необходимое количество капель. Аккуратно закапать сначала в одну ноздрю, затем во вторую. Также младенца можно уложить на бок и вышеописанным способом закапать в нос.
Не спешите, чтобы не повредить слизистую оболочку. У детей она рыхлая и обильно снабжена кровеносными сосудами, что может осложниться носовым кровотечением.
До 1 года нельзя применять капли в нос в виде спреев. Слуховой проход находится близко к носовым каналам, вы можете повредить органы слуха.
Наташа
Если говорить о ребёнке постарше, то здесь все гораздо труднее. Лучше уложить кроху на бок. Закапать сначала в одну ноздрю, затем во вторую. Можно уложить малыша на спину, а голову повернуть на бок.
Малыш уже понимает, что вы хотите сделать, и убежит, куда глаза глядят. Поэтому его нужно морально подготовить. Для начала отвлеките его, поиграйте в больницу или в то, что он очень любит.
Наташа
Перед закапыванием в нос обязательно вымойте свои руки, дабы не занести дополнительно инфекцию.
Зои
Нос предварительно рекомендуется прочистить. Это делается для того, чтобы капли попадали на саму слизистую, а не на отделяемое. Соответственно, достигается максимальный лечебный эффект.
Самый распространённый метод подготовки носа – это солевые растворы. Аквалор бэби или Аквамарис, морская вода во всех её формах (спреи «мягкий душ», капли) или обычный физраствор.
Их использование позволяет не только смывать все лишнее, но и потенцировать лечебный эффект от других капель. Удалить всё лишнее аспиратором Отривин бэби или обычной резиновой грушей. Накапать в чистый носик лечебные капельки.
Зои
Капли должны:
быть комнатной температуры;
действующего срока годности;
не иметь возрастных противопоказаний;
лучше с дозированной пипеткой.
Мила
Что капать в нос?
Зои
На современном фармакологическом рынке масса всевозможных капель. Давайте разберём, чем можно закапать нос ребенку:
Растворы для промывания – морская вода, физраствор. Предназначены для промывания носа от слизи и размягчения корочек.
Капли с антибиотиками – Изофра, Полидекса. Когда у ребёнка длительный насморк (более 10 дней), а отделяемое их носа густое и зелёного цвета, то на помощь приходят эти капельки.
Сосудосуживающие капли – Називин бэби, Ксимелин. Хороши при заложенности. Лучше использовать не более 5 дней.
Капли с гормональными свойствами – Назонекс. Применяются в лечении аллергического ринита.
Капли с иммуномодулирующим компонентом – Деринат, Гриппферон. Можно использовать и в качестве профилактики ОРВИ.
Наташа
Не набирайте полную пипетку лекарства. Можно получить передозировку!
