Что лучше - дом из бруса или из бревна?
Пока еще не решил, из какого именно материала буду строить свой дом, но точно знаю, что это должно быть дерево. Хочу такой дом, чтобы был чистым, экологичным, без каких-то химических веществ в составе материалов. Так какой же дом будет лучше - из бруса или бревна?
Независимо от того, что вы выберете для строительства дома — брус или бревно, — и то и другое — это древесина. Этот материал обладает рядом преимуществ по сравнению с другими стройматериалами:
- высокие теплоизоляционные свойства дерева;
- относительно низкая нагрузка на фундамент (за счет небольшого веса конструкции);
- экологичность, которая способствует созданию благоприятного микроклимата внутри помещения;
- возможность возведения дома в любое время года;
- эстетичный внешний вид коттеджа.
Эти плюсы присущи как бревну, так и брусу. Но все-таки между ними есть разница. К примеру, усадка бревенчатого дома займет больше времени (только через 1 год можно начинать отделку). Также стоит знать, что оцилиндрованное бревно наиболее подвержено гниению и другим негативным факторам. Рубленое бревно — более надежно, но и дороже, чем оцилиндрованное, поскольку при его изготовлении используется ручная обработка.
При изменении влажности и оцилиндрованное и рубленое бревно меняют геометрию (в брусе за счет сращивания геометрия сохраняется и не изменяется). Бревно подвержено растрескиванию за счет перепада влажности в слоях бревна.
Сегодня оптимальным материалом для строительства дома считается клееный брус. Он уже высушен до 10-12% влажности, что позволяет возводить коттедж в минимальные сроки, и что самое главное, — сразу же начать жить в нем. Благодаря специальной технологии усадка дома из клееного бруса минимальна.
