Монтажные швы и зазоры
Сообщение Николай » 01 июл 2020, 06:35
Дом из газоблока 400 мм. Какой запас на монтажные швы сбоку/снизу/сверху порекомендуете? Варианты нашёл от 10-15 до 30-50 мм. На что ориентироваться? По идее, меньше шов - больше окно. Установка окон в проём стены из газоблока 400 мм. Посоветуйте, как правильнее.
Сообщение Артём » 01 июл 2020, 06:44
1) Зазор между рамой и стеной в 10- 15мм, при любом раскладе мало. Как минимум не удобно будет пенить, не считая теплового зазора. Если любая из сторон окна не превышает 1,5-2,0м делайте 25-30мм. Я у себя делал везде 25мм ровно. Благо блок позволяет в случае чего сточить, что бы округлить размер. Имею ввиду если ширина окна при зазорах 25мм*2 выходила к примеру 590мм, я просто растачивал проем до 650мм. Таким образом я подогнал все проемя под один размер.
2) Обязательно определитесь, будете утеплять и какой толщины
