Интересует устройство, гидроизоляция и наложение метало черепицы в таком типе окон. в интернете информации не смог найти кроме фото.
Возможно кто то сталкивался или делал такие окна.
Слуховые окна, дормеры (люкарны), антидормеры
- 3146092-ff2f28b9f058250b20281f59316d2571.jpg (4.54 КБ) 2064 просмотра
Это не мансардное окно. Это обычное вертикальное, установленное в стену.
Полноценный второй этаж. Наклонная крыша вокруг окна, в данном случае, не более чем декорация. Для красоты, так сказать.
Рекомендаций дать не смогу, поскольку считаю антидормер не вполне полноценным вариантом окна. Особенно, если он используется как единственный источник дневного света.
Из практики известно, что чаще всего в России антидормер используется, если в мансарде вместо наклонной ставится вертикальная стенка, имитирующая обычный этаж.
Самые больше недостатки антидормера - это ограничение проникновения дневного света в помещение (что снижает ценность окна как источника света) и снеговой мешок в нише за окном (особенно в условиях российских зим). А также вытекающий из этого риск протечек.
Понятно, спасибо.
У меня вариант как раз с ломаной крышей и где то недалеко от 75 градусов. Окна шириной 1000 и 1300 мм. Т. к. они уже сделаны и от них никуда не деться интересует грамотная гидроизоляция и стыковка откосов с крышей и самим окном, фото пока не смогу прикрепить. Такое ощущение, что каждый решает этот вопрос самостоятельно), пока я остановился на нахлёсте стеклогидроизола на бока и нижний край метало черепицы, обработки их феном или горелкой и закрывании этих мест тем же железом. Бока и верх, как у большинства пластиком. Возможно это слишком примитивно или не технологично.
