Как посадить дерево
Как посадить дерево
Сообщение MamaSofii » 01 июл 2020, 10:20
Как правильно посадить дерево? Какая необходима глубина и ширина ямки. Какие еще тонкости?
Как посадить дерево
Сообщение Rita » 01 июл 2020, 10:22
Посадочная яма нужна не только для размещения корней саженца. Она должна вместить плодородную почву для дерева на ближайшие годы. Рекомендуемые размеры посадочных ям (не менее): для семечковых деревьев – 100*60см, для косточковых 80*40см (диаметр*глубина). Данные для небольших саженцев из питомника.
Как посадить дерево
Сообщение Семён » 01 июл 2020, 10:26
Если вы собираетесь сажать дерево весной, то посадочную яму рекомендую приготовить с осени.
Тогда они хорошо проветрятся, накопят влаги и будут готовы в самые ранние сроки. Еще при копании посадочной ямы старайтесь черноземный слой отсортировать и положить отдельно от глинистого, камни и щебень тоже надо удалить. Закапывать корневую часть дерева необходимо только черноземным слоем!
Как посадить дерево
Сообщение Ольга » 01 июл 2020, 10:32
Если корни вашего саженца подсохли во время транспортировки, рекомендую поместить на 1-2 дня в воду, т.к. подсушенные корни резко снижают приживаемость.
Как посадить дерево
Сообщение Лиза12_78 » 01 июл 2020, 10:34
Из тонкостей могу посоветовать при посадке дерева предусмотреть устройство дренажа. Пластиковую трубку высотой около метра устанавливают в посадочной яме так, чтобы она верхним концом выходила над уровнем почвы, хватит высоты от 10см. Чтобы предотвратить засыпание и заиливание нижнюю стороны трубки присыпьте крупной щебенкой, можно сверху накрыть толью. В будущем у вас появится возможность более качественно производить полив и подкормку деревьев через установленную трубку. Как показывает опыт, деревья при таком способе посадки растут лучше, раньше начинают плодоносить. Метод также очень хорош и при выращивании винограда.
