Как клеить виниловые обои?
Добавлено: 01 июл 2020, 11:23
Marissa
Я раньше уже делала ремонты сама, но прежде клеила только обычные бумажные обои на стены и потолок. А в этот раз хочу поклеить виниловые. Есть ли какая-то разница? Как вообще правильно клеить эти обои? Есть ли какие-то нюансы?
Добавлено: 01 июл 2020, 14:23
Kostya
Гарантией качества оклейки любыми обоями является подготовка стен, с них снимают старые обои, очищают от клея, а также старой штукатурки, тщательно выравнивают и грунтуют.
Затем нарезают полотна, делая из них куски нужной длины. Если кусок будет немного длиннее, не страшно, излишки можно скрыть под плинтусами.
Обои рекомендуется разложить на полу, подстелив газеты, таким образом удобнее наносить слой клея на их оборотную сторону.
Важно наклеить первую полосу обоев ровно. По ней будут равняться остальные полотнища. Оклейку обычно начинают с угла или со стороны окна.
Если обои имеют сложный рисунок, куски необходимо пронумеровать, чтобы правильно совместить его на стене. Неровности разглаживают от центра к углам, если образовался слишком большой пузырь, кусок лучше переклеить. Работы проводят вдвоем, после их окончания до полного высыхания клея следует избегать сквозняков.
