Какое освещение лучше выбрать для натяжного потолка? Точечные светильники или люстру?
Добавлено: 04 июл 2020, 07:12
Sandra
Очень хочу установить по всей квартире натяжные потолки, но я мало что знаю о них вообще. Вот, например, хочу выяснить, какое освещение подходит для натяжных потолков - только точечные светильники или же можно установить одну центральную люстру? А может есть еще какие-то варианты?
Добавлено: 04 июл 2020, 07:52
Натяжные потолки обусловливают ряд дополнительных манипуляций для монтажа люстры. Но в целом никак не ограничивают выбор типа светильника. Ограничение только к нагревательным свойства некоторых ламп.
С натяжными потолками комбинируют: подвесные и припотолочные люстры, споты, трековые светильники, скрытую ленточную подсветку и др.
Добавлено: 04 июл 2020, 07:53
Выбор люстры для натяжного потолка должен основываться на нескольких факторах:
1. Тип материала. Глянцевые потолки отражают лучи света, что может быть нежелательным, создавать ненужные блики. С таким материалом лучше комбинируется люстра с направленными вниз или с закрытыми плафонами, в кухонном варианте - широкий плотный абажур.
В ситуации с матовым покрытием, свет можно направлять вокруг.
В обоих случаях, использовать лампы, ненагревающиеся: диодные, галогенные, люминисцентные.
Добавлено: 04 июл 2020, 07:54
Анна1980
Многоуровневый потолок потребует дополнительной точечной или скрытой подсветки. Люстра, подобранная в соответствии с дизайном интерьера, может заиграть по-новому в направленных лучах спотов или диодов. Представьте хрустальные подвески, подсвеченные с разных сторон. Весьма торжественно. Другой вариант, для лаконичных интерьеров, - установка люстры-плафона, повторяющей плавные линии потолочного дизайна.
Добавлено: 04 июл 2020, 07:55
Очевидно, что в крохотной комнате люстра должна быть адекватных размеров: большая по площади, но уплощенная, или объемная, но локальная. В длинном узком помещении можно установить ряд подвесных или накладных светильников. Используя возможности индивидуального дизайна натяжного потолка, геометрию комнаты можно скорректировать, а с помощью люстр обозначить и подсветить отдельные зоны.
Добавлено: 04 июл 2020, 07:57
Ольга
Натяжной потолок скрадывает несколько сантиметров высоты стен. Минимальное расстояние от пола до светильника составляет 2м. В домах повышенной комфортности и индивидуальной застройки, этот момент, вероятно, учтен, и вы сможете позволить себе подвесную люстру. В типовой застройке - выбирайте модели на планке или припотолочные светильники.
Добавлено: 04 июл 2020, 12:32
Анита
При выборе освещения учитывают площадь комнаты, высоту потолков, тип и дизайн помещения. Если у вас невысокие потолки, то подойдут точечные софиты: благодаря низкому корпусу они сокращают расстояние между потолком и уменьшают потерю высоты, в отличие от люстр. Если комната большая, то отлично будет смотреться комбинация люстры и точечных светильников. С их помощью можно разделить помещение на зоны, сделать уникальный дизайн и скрыть некоторые недостатки, например ассиметричную форму комнаты.
Чтобы в доме было полноценное освещение надо правильно расположить светильники: из расчета 1 шт. на 1,5-2 кв. м. То есть для кухни площадью 20 кв. м понадобится 10 точечных светильников.
Существует множество схем расположения светильников: в виде круга, овала, крестообразное размещение, волна, прямоугольник.
Кроме люстр и светильников, существуют и другие варианты освещения: световые линии и светодиодная подсветка. Эффект парящей светящейся линии любой формы, пересекающей потолок, создается при помощи специальных светильников на основе LED технологии. При этом данный дизайнерский прием можно использовать как для освещения комнаты, так и в декоративных целях.
Добавлено: 27 сен 2020, 15:09
Natalya
Здравствуйте! Считаю правильным, что Вы выбрали именно тип G7. Устанавливать лучше точечно.
Добавлено: 11 фев 2021, 05:12
Мария Агапова
Самый просто и востребованный на рынке светильник для натяжных потолков это светильник Ecola GX53. Нам такие установила фирма по натядным потолкам, по цене самые выгодные.
