Стоит ли чистить кондиционер самостоятельно?
Сообщение Николай » 05 июл 2020, 20:54
Кто чистил кондиционер дома, отзовитесь.
Вопрос предельно прост: стоит ли дома чистить кондер самому или лучше доверить этот вопрос профи?
Вроде бы в статьях и в видео все так просто написано.
Сообщение Артём » 05 июл 2020, 20:56
Самостоятельно можно почистить фильтры внутреннего блока. Щеткой (но все же лучше керхером)очистить конденсатор наружного блока. Если для чистки наружного блока применять мойку высокого давления, то нужно частично разобрать корпус, закрыть электронные компоненты от попадания воды.
Сообщение Ольга » 05 июл 2020, 21:04
Можно (и обязательно нужно) проверить состояние крепежа, в частности кронштейнов. Сильно ржавые кронштейны, из-за риска падения наружного блока, необходимо заменить.
Своими силами можно также протянуть контактные группы. Замерить сопротивление обмоток компрессора и вентиляторов. Замерить и сравнить с заводскими значениями, пусковые токи. Для этих замеров достаточно иметь клещи тестер М266 или аналог. При работающем кондиционере замерить и проанализировать температурные показатели воздушного потока наружного и внутреннего блока. Для замеров понадобится электронный термометр с выносным зондом.
