Стоит ли выбирать виниловый ламинат в качестве напольного покрытия для квартиры?
Сообщение Klim » 06 июл 2020, 10:08
Думаю над тем, какое напольное покрытие выбрать для своей квартиры, в первую очередь нужно поменять пол в ванной, кухне и прихожей. Слышал что-то о виниловом ламинате. Но так ли он хорош? Действительно ли долговечен и не боится воды?
Сообщение Геннадий » 06 июл 2020, 12:16
Виниловый ламинат, как и виниловый пол в целом - довольно абстрактная вещь. Нет единого стандарта по изготовлению, как у обычного ламината. Где-то у 20% только внутри ПВХ.
Большинство производителей ламината переквалифицируются на виниловые полы - это все-таки говорит о перспективности материала.
Самый большой плюс виниловых полов, помимо комфорта, в том, что они не боятся воды, а у ламината это слабая точка. Плюс винил не такой звонкий.
У винилового пола два небольших недостатка есть:
- виниловый пол хуже теплоизолирует, поэтому на первом этаже нужно сначала теплоизоляцию придумать;
- если винил бесклеевой, у него прочность замков поменьше, чем у хорошего ламината, поэтому лучше клеить.
С точки зрения экологичности, если взять ламинат европейского производства и винил европейского производства, виниловый пол будет даже более безопасным для здоровья, чем ламинат. Нужно выбирать просто европейских производителей.
