Как постелить линолеум на пол своими руками?
Семён
Сообщение Семён »
Перед тем, как стелить линолеум, надо разобраться с тем, чем его клеить. Если помещение небольшое, укладывается бытовой линолеум одним куском на гладкое основание (листовой материал, старый линолеум и т.п.), можно зафиксировать его на двусторонний скотч. Закрепляется он надежно, но из-за температурного расширения между лентами скотча могут образоваться горбы. Потому, если клеить линолеум, то на клей.
Есть два типа клеящих составов:
Клей, который после высыхания создает жесткую связь пола и покрытия (самый известный и часто используемый при настиле линолеума — ПВА);
мокрого приклеивания, наносятся валиком или кистью (для впитывающих оснований);
сухого приклеивания наносятся шпателем (универсальные, в том числе и для невпитывающих оснований);
Фиксация — состав, который сначала наносится на основание, высыхает, образуя липкий слой (как на скотче). На этот слой раскатывают линолеум, который прилипает и, при эксплуатации, не двигается.
Rostislav
Сообщение Rostislav »
Для начала вынесите всю мебель из комнаты. В пустой комнате вам намного легче будет работать.
Далее удаляем старые плинтуса. После этого нужно оценить покрытие. Не торопитесь
Раскатав рулон в комнате так, как он должен лежать, обрезаем его, подгоняя под размер.
Если возникла необходимость в дополнительных кусках, то надо класть их на те места, где они будут лежать потом. Чтобы избавиться от полос и сгибов, линолеум должен отлежаться несколько дней. Скорее всего, после этого его ещё придётся обрезать, так как он может немного растянуться. Между краем линолеума и стеной нужно оставить зазор, примерно, в сантиметр.
Это нужно сделать, чтобы после «отлежки» он не начал собираться в волны. Не беспокойтесь: даже если останется щель, то она закроется плинтусом.
Многие задаются вопросом: «нужно ли клеить рулон линолеума к основе»?
Если комната у вас небольшая и вам посчастливилось подобрать кусок подходящего размера, то можно и не клеить. Он прекрасно прижмётся плинтусами и будет служить очень долго.
Хотя в проходных местах не мешало бы немного проклеить. Допустим, у порогов, чтобы лишний раз не задирать его.
