Нужно ли убирать мебель при установке натяжного потолка?
Добавлено: 09 июл 2020, 09:43
Sandra
Собираюсь заказывать установку натяжного потолка в гостиной, но забыла уточнить у мастеров, нужно ли убирать мебель перед тем, как они приедут. Решила здесь на форуме такой вопрос задать, может, кому-то еще такой опыт пригодится. Так нужно ли убирать мебель или же пусть все стоит, как стоит?
Добавлено: 09 июл 2020, 12:50
Marina
Если есть возможность, то лучше полностью освободить помещение.
Если такой возможности нет, то рекомендую сдвинуть мебель в центр комнаты. У монтажников должен быть доступ ко всему периметру помещения.
Необходимо дополнительно обезопасить оставшуюся мебель, например укрыть плотной тканью и плёнкой.
Шторы лучше снять, и убрать ковры.
Всю бытовую технику, комнатные растения и домашних животных нужно убрать из помещения.
Добавлено: 09 июл 2020, 22:54
Анна1980
В целом, параметры предварительной подготовки зависят от следующих моментов: есть ли в комнате мебель и насколько она мешает. Дело в том, что если помещение только что отремонтировано, но еще не оформлено полностью, то достаточно будет только застелить пол, чтобы он не сильно испачкался. Для этого вполне подойдут старые газеты.
Если же Вы хотите просто поменять отделку потолка, но при этом интерьер уже был создан предварительно, то стоит озаботиться подготовкой комнаты для данного процесса.
Добавлено: 09 июл 2020, 22:56
Артём
В любом случае придется часть ее выносить. Однако же некоторые элементы получится остановить. Тому причиной могут быть следующие моменты: громоздкость элемента интерьера или наоборот его компактность.
В первом случае сильно большие шкафы придется разбирать, чтобы вынести из комнаты, что не всегда реально сделать. Поэтому их обычно отодвигают на центр помещения, чтобы они не мешали. Такой вариант может не подойти только в случае создания многоуровневой конструкции, где будет требоваться доступ до всех частей потолка.
В случае же с компактной мебелью, ее можно будет просто оставить на прежних местах, так как, например, диван, комод или стол не всегда будут мешать при работе.
