Какой кабель купить для проводки в доме?
Сообщение Катерина » 11 июл 2020, 07:55
Подскажите мне, пожалуйста, какой нужно выбрать кабель, чтобы сделать новую проводку в доме? На что нужно обращать внимание? Они ведь все разных марок бывают, там какая-то своя маркировка есть.
Сообщение Станислав » 11 июл 2020, 12:53
Для проводки подойдет любой медный кабель, хорошими вариантами являются кабели марок NYM, ВВГ. Но это не критично, можете использовать и другие марки, куда важнее при покупке спрашивать наличие сертификата качества на этот кабель. Так как можно взять некачественную продукцию, в которой реальные характеристики значительно отличаются от заявленных.
Количество жил в кабеле определяется исходя из системы электроснабжения дома – если у вас только фазный и нулевой провод, достаточно будет двухжильного кабеля, если присутствует еще и провод заземления, обязательно используйте трехжильную модель.
Сечение жил в кабеле выбирается в зависимости от подключаемой нагрузки в соответствующей цепи. Для этого необходимо рассчитать суммарную мощность, потребляемую приборами в доме и по ней определить нужное вам сечение. Желательно оставлять запас по сечению в 20 – 30%.
Сообщение Семён » 12 июл 2020, 07:00
Лучше всего выбирать кабель ВВГ, который соответствует ГОСТу. Такой кабель делают по нормам, которые строго следят за толщиной сечения кабеля. Сейчас производители используют ТУ и кабель 3x1,5 может быть с сечением 1,2 или 1, даже бывает, что 0,9 мм2 встречается. И все бы ничего, но кабель обычно прячется в стены, если что-то происходит с ним, то приходится портить ремонт. Выбирайте кабель ВВГ ГОСТовский!
Сообщение Артём » 12 июл 2020, 07:03
Кабель выбирается исходя из того , какая нагрузка будет использоваться , в каких условиях он будет использоваться , вероятные механические воздействия на него . Крайне не желательно использовать кабель с алюминиевыми жилами сечением одной жилы до 10 мм2 . В жилых помещениях самая распространенная марка кабеля - ВВГ (ВВГнг, ВВГ п и тому подобное ) с медными жилами . Если кабель прокладывается в г/к перегородках , в местах где возможно повреждение изоляции , его желательно прокладывать в гофртрубе или металлорукаве . металорукав следует заземлить . А вообще , лучше довериться специалисту !
Сообщение Николай » 12 июл 2020, 07:05
Выбирайте кабель по трем основным критериям:
сечение жил;
класс пожарной безопасности;
степень дымо и газовыделения изоляции кабеля.
Все три критерия влияют на безопасность эксплуатации электрической системы вашего дома. Сечение должно соответсвовать нагрузке потребляемой электроприбором. Как правило, для сети освещения используют провода с сечением жил 1,5мм, для бытовых розеток сечением 2,5мм., для мощных потребителей, вроде электрической плиты, сечением 6мм. Советую использовать кабели ВВГнг (А)LS и ВВГнг (A) HF.
Сообщение Назар » 12 июл 2020, 07:17
Дом то какой? Вообще если под штукатурку или в гофре в перегородках из гипсокарна то ВВГ. 3х1,5 освещение и 3х2,5 розетки. Есть ещё ВВГнг типа изоляция не горючая. Есть ВВГнгLS-с негорючей изоляцией и низким выделением дыма, маркетологи работают, сертификат получить сейчас не проблема. Есть ещё кабели с обозначением FRLS но это для противопожарных устройств. Короче. Берите ВВГ и подбирайте правильно автоматы.
Сообщение Rita » 12 июл 2020, 07:20
Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS :
В - изоляция жил сделана из поливинилхлоридного пластиката
В - оболочка сделана из поливинилхлоридного пластиката
Г – нет защитного покрова
П – тип кабеля – плоский, той жилы рядом друг с другом в одной плоскости.
нг(А) - не распространяет горение в пучках
LS - дымо- и газовыделение на очень низком уровне
Еще, часто используют кабель NYM, там используется промежуточная оболочка из мелонаполненной резины, что: позволяет легко и удобно "разделывать" кабель при монтаже; повышает пожаробезопасность кабеля и увеличивает гибкость кабеля.
Сообщение ЗабарАлиев » 21 сен 2021, 17:16
Для проводки подойдет любой медный кабель, хорошими вариантами являются кабели марок NYM, ВВГ. Но это не критично, можете использовать и другие марки.
