Какие окна дают на 100% шумоизоляцию? Спальня окнами на шоссе, шумит круглосуточно. Как добиться тишины?
Никакие окна не дают 100% шумоизоляцию. Шумоизоляция окна, в основном, зависит от конструкции стеклопакета. Стандартные окна с 1-камерным или 2-камерным стеклопакетом обеспечивают звукоизоляцию на уровне до 31 дБ. Чтобы улучшить это показатель, необходимо:
· Ставить стекла увеличенной толщины: от 6 мм и выше (стандартные оконные стекла сейчас имеют толщину 4 мм);
· Ставить стекла разной толщины в одном стеклопакете;
· Увеличить количество стекол (при этом снижается светопропускание окна);
· Увеличивать расстояние между стеклами;
· Использовать на стекле акустические пленки;
· Использовать многослойное стекло 0 триплекс;
· Использовать акустический триплекс:
· Заполнять межстекольное пространство стеклопакета шумоподавляющими веществами, например, тяжелыми газами. Хорошие показатели дает заполнение вакуумом;
· Использовать двойные рамы, например, одна рама со стеклопакетом, а на определенном расстоянии рама с толстым стеклом. При этом, в стеклопакете использовать вышеперечисленные составляющие (акустические триплекс – лучший вариант).
Необходимо также понимать, что звук пропускает не только окно, но и стена. Здесь тоже нужно провести оценку свойств стены, и, если необходимо, заделать все неплотности (щели и прочее) и закрыть стену или нанести на нее шумоизоляционные материалы.
