ВИТАМИНЫ ГРУППЫ B
ВИТАМИНЫ ГРУППЫ B
Принимая витамины группы В, важно помнить, что они достаточно нестойки, практически не способны накапливаться в организме и быстро выводятся.
ВИТАМИНЫ ГРУППЫ B
Плюс таблетированных витаминов – определенная дозировка. Нет нужды подсчитывать наличие вещества в пище, достаточно принять таблетку и быть уверенным, что организм получит необходимую норму веществ. Если необходимо пополнить запасы всей В-группы, есть резон принимать комплекс витаминов, наиболее распространенные среди которых – пивные дрожжи, разного рода биодобавки. Важные правила приема витаминов в таблетках: Любые витамины, содержащие В-вещества, важно запивать исключительно водой. Эффект при гиповитаминозе достигается после 3-недельного курса приема препарата. На время витаминной терапии отказаться от алкоголя и черного чая (снижает всасывание В1). Не совмещать витамины В-группы с фторурацилом, антацидными препаратами, леводопой.
ВИТАМИНЫ ГРУППЫ B
И самое важное. Не стоит самостоятельно диагностировать авитаминоз и заниматься самолечением. Некоторые витамины могут быть токсичными, если их принимать неправильно. А употребление биодобавок В-группы иногда маскирует дефицит других витаминов.
Карина
ВИТАМИНЫ ГРУППЫ B
Сегодня на рынке фармацевтических препаратов легко подобрать витаминный комплекс в инъекциях импортного или отечественного производства. Витамин В в уколах применяют в основном для лечения болезней нервной системы и при нарушениях опорно-двигательного аппарата.
Если о таблетированных витаминах можно говорить как о профилактическом общеукрепляющем средстве, то препараты в ампулах – исключительно лекарственное средство. И сегодня нет лучшей альтернативы при многих болезнях, чем использование хоть и довольно болезненных, но действенных уколов В-веществ. Эффективность жидкой формы объясняется биохимическими процессами, протекающими в организме.
Препарат, введенный непосредственно в кровь, избегая переработку органами пищеварительной системы, обладает большей силой, а его действие начинается быстрее. Хотя в последнее время это положение оспаривается – многие доктора и ученые, проведя эксперименты, утверждают, что сила воздействия лекарств в обоих вариантах введения одинакова. Комплекс В-веществ входит в программу лечения эпилепсии, дорсопатий, полинейропатий, болезни Альцгеймера.
Карина
ВИТАМИНЫ ГРУППЫ B
Внутримышечные инъекции, в отличии от внутривенных, может делать и человек без специального медицинского образования. Достаточно помнить основное правило: препарат вводят в верхнюю наружную часть бедра. И не стоит смешивать несколько витаминов из группы
В в одном шприце – возможна аллергия. Также важно знать, что В1 нельзя смешивать с растворами, содержащими сульфиты или ионы меди. В6 не совместим с леводопой, а В12 – с солями тяжелых металлов. Большинство В-комплексов в ампулах – это сочетание витаминов В1, В6 и В12. Учитывая, что данная смесь довольно болезненная при введении, можно взять 4-компонентный раствор для внутримышечной инъекции, составленный из витаминов и лидокаина.
Карина
ВИТАМИНЫ ГРУППЫ B
Противопоказания к применению В-комплекса в уколах – беременность, повышенная чувствительность к компонентам, аллергия на лидокаин, если таковой содержится. Как правило, не назначают инъекции детям до 12 лет.
ВИТАМИНЫ ГРУППЫ B
Стандартный курс лечения гиповитаминоза или расстройств нервной системы длится не больше 10 дней, затем продолжают лечение витаминами в таблетках.
ВИТАМИНЫ ГРУППЫ B
Если для лечения уколы чаще назначаются взрослым, то детям В-комплекс обычно прописывают в таблетках. Суточная доза витамина В для детей составляет (зависимо от возраста) 0,3-48 мкг. Конечно, лучше пополнять витаминные запасы в организме ребенка из продуктов питания. Например, с помощью фруктов – обычно дети не отказываются от приема питательных веществ в такой вкусной форме.
Мия
ВИТАМИНЫ ГРУППЫ B
Давать ребенку витамины в таблетках можно только после назначения врача. Он же и определит необходимую суточную дозу, а инструкция по применению объяснит, как правильно принимать препарат.
Мия
ВИТАМИНЫ ГРУППЫ B
При возникновении любых побочных реакций необходимо остановить прием витаминного комплекса и обратиться за консультацией к врачу. Избыток препарата может стать причиной повышения температуры у детей, вызвать тошноту, головные боли, дерматиты и аллергию.
