Ванная из кварила ,каковы ее особенности?
Сообщение Назар » 12 июл 2020, 08:55
Ванная из кварила ,каковы ее особенности? Чем он лучше других?
Сообщение MamaSofii » 12 июл 2020, 08:56
Кварил (Quaryl) — материал нового поколения, он менее известный чем акрил, но это не умаляет его достоинств. По сути, эти два материала похожи, у них почти одинаковая степень шумо- и теплоизоляции, но у кварила в составе есть кварц (отсюда такое название), а это определенные баллы к прочности.
Сообщение Артём » 12 июл 2020, 08:57
Акрил, например, приходится специально армировать, и тем не менее сколы и царапины на нем — обычное дело. Кварил такой же пластичный, но более выносливый, по прочности его можно сравнить с практически неубиваемым чугуном, но в отличие от последнего весит гораздо меньше. А это значит работать с ним куда удобнее. Материал не желтеет от времени, и по характеристикам превосходит и чугун, и акрил
Преимущества и недостатки сантехники из кварила
Чтобы понять, нужно ли вам это удовольствие, или стоит сделать выбор в пользу более бюджетных материалов, тщательно взвесьте все за и против. К «за» можно отнести:
Надежность. И речь идет не только о царапинах и сколах, хотя их отсутствие тоже приятно. Чтобы установить ванну из кварила, не потребуется дополнительный монтаж каркаса. А это сэкономленное время и деньги заказчика. Материал настолько прочный, что не деформируется от времени и его сложно повредить, поэтому дополнительных опор не нужно, ванна просто ставится на поверхность пола.
Разнообразие. Особенность материала в том, что наряду с прочностью, из него можно в буквальном смысле вылепить все что пожелаете: угловые, ассиметричные конструкции, разные формы и ломаные линии. А это существенно расширяет дальность полета дизайнерской мысли. О практичности тоже забывать не стоит: занять пустой угол или обыграть неправильную форму санузла гораздо проще, когда сантехнику можно выбрать самой разной формы.
Сообщение Лиза12_78 » 12 июл 2020, 08:58
Низкая теплопроводность. Это бонус для любителей подолгу принимать пенные ванны. Вода будет остывать медленно, и вы успеете дочитать еще пару глав интересной книги.
Звукоизоляция. Раздражает шум воды? Выпейте ромашковый чай и задумайтесь о смене ванны на квариловую. Потраченные деньги стоят спокойствия, ведь в такой ванне шум воды будет почти не слышно.
Разнообразие цветов. Кроме обширной палитры оттенков, в которых можно заказать кварил, у него есть еще один бонус — структура поверхности не пористая, она не впитывает загрязнения, и цвет не меняется со временем.
Сообщение Ольга » 12 июл 2020, 08:59
Сообщение Семён » 12 июл 2020, 09:00
Легкий уход. Особенный уход, кроме базовой уборки не требуется. Лучше запастись мягкими неабразивными средствами и губками с не слишком жесткой структурой.
Небольшой вес. Кварил находится где-то посередине между акрилом и чугуном, потому работать с ним не сложно.
Сообщение Семён » 12 июл 2020, 09:01
Несмотря на кажущуюся привлекательность у кварила есть ряд недостатков, о них тоже стоит вспомнить, прежде чем делать выбор в пользу этого материала.
Стоимость. Не знаю, почему в интернет все пишут про высокую цену на кварил, по-моему, она вполне адекватная и не особо отличается от цены за акрил или за сталь. Возможно, несколько лет тому назад кварил был дорог, сложно сказать. Кварил сейчас предлагает прежде всего марка Villeroy & Boch, цены варьируются от 50 до 100 тыс. в зависимости от размера и дизайна. Примерно столько же стоят стальные ванны Kaldewei, которые я в прошлом месяце смотрела для своих клиентов (купили за 70 тыс). Акриловые ванны Jacod Delafon, конечно, дешевле, в среднем они стоят по 30-40 тыс, но обычно там меньше литраж – ванны менее глубокие, экономят материал.
Сообщение Николай » 12 июл 2020, 09:02
Прочность кварила не безгранична. Например, если сильно ударить по нему чем-то острым, материал не выдержит.
Чувствителен к высоким температурам. Это может сделать материал мягче, и он потеряет форму.
