Как утеплить дом из бруса снаружи?
Построил недавно дом из бруса, изначально не планировал использовать его зимой, а только в качестве летнего домика для дачи. Но планы поменялись и теперь нужно его как-то утеплить снаружи, чтобы там можно было оставаться и зимой на несколько дней. Как это правильно сделать? Какие материалы лучше использовать?
В качестве утеплителя обычно используются:
Пенопласт – плотный материал, отличающийся гидрофобностью и устойчивостью к грибкам и плесени.
Пенополистирол – экологически чистый утеплитель, который не подвержен возгораниям.
Минеральная вата – материал, отлично пропускающий воздух и отводящий излишки влаги.
Например, Технониколь. Она не поддерживает горение, почти не впитывает влагу и хорошо пропускает водяные пары. Все эти качества выделяют ее из группы вышеупомянутых утеплителей.
Этапы утепления домов из бруса
- выбор теплоизоляционного материала и расчет его необходимой толщины;
- заделывание щелей в срубе с целью уменьшения продуваемости стен (если они присутствуют);
- установка обрешетки для закрепления слоя теплоизоляции;
- крепление пароизоляционного полотна;
- монтаж утеплителя;
- крепление ветрозащитного полотна;
- установка дополнительной обрешетки для создания вентиляционного зазора;
- наружная облицовка стен.
