Страница 2 из 3
Диета для лечение гастрита и язвы
Добавлено: 01 янв 2023, 13:52
Рита
ПРОДУКТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕБНОЙ ДИЕТЫ
Основными критериями для выбора блюд будут: низкое содержание клетчатки и животного жира, минимум соли и раздражающих слизистую оболочку желудка веществ.
Блюда можно готовить на несоленом сливочном или рафинированном растительном масле. Все остальные виды масел (льняное, кунжутное и др.) использовать не рекомендуется. Первое можно готовить из вторичных мясных отваров или из овощных бульонов. Отлично подходят протертые супы-пюре. В них разрешается добавлять хорошо разваренную крупу (геркулес, рис) или вермишель. Запрещены: густые борщи, наваристые супы, окрошка, кислые щи, грибные бульоны.
Добавлено: 01 янв 2023, 13:53
Полина
В первое время сложней всего приучить себя к новому рациону. Блюда без привычных вкусовых добавок и приправ кажутся пресными. Вместо специй можно добавлять немного мелко рубленого укропа или петрушки, лавровый лист. С десертами проблем вообще не будет. Однако, сладости тоже должны быть полезными, т.е. натуральными, с минимальным содержанием маргарина. В качестве десерта, который, к слову, должен употребляться после основного приема пищи, прекрасно подойдут желе, варенье (не кислое), сухая выпечка, зефир, запеченые фрукты.
Полина
Чтобы избежать искушений, лучше всего не покупать вообще запрещенных продуктов. Конечно не всегда можно договориться с домочадцами о семейной лечебной диете. В этом случае можно покупать только разрешенные продукты: если колбаса – то вареная, если хлеб – то первого помола, если мясо – то нежирное и т. д.
Добавлено: 01 янв 2023, 13:55
Романа
Рецепты для стола №1 при язве и гастрите в первое время легко можно найти в интернете. Лучше всего поискать их на тематических форумах или группах, блогах. Там люди с подобной проблемой делятся рецептами, отзывами и рекомендациями.
ДИЕТИЧЕСКИЙ ПАШТЕТ Такой паштет подходит при заболеваниях язвой, гастритом, при панкреатите. Для приготовления нужно сварить: 100 г говядины; 2 шт. картофеля; 1 среднюю морковь. Все ингредиенты следует пропустить через мясорубку. В готовый фарш, помешивая влить полстакана молока и поставить на медленный огонь тушиться (3 мин). Готовое блюдо можно немного подсолить.
Добавлено: 01 янв 2023, 14:00
Романа
ДИЕТИЧЕСКИЕ ЗАПЕЧЕННЫЕ КОТЛЕТЫ
Для приготовления понадобится: 2 столовые ложки творога (жирностью до 9%); 1 яйцо; 150 г говядины; масло сливочное. Мясо нужно отварить и остудить (оно должно быть без сухожилий и фасций). Говядину и творог следует пропустить через мясорубку дважды. Яйцо взбить, малую часть оставить для смазывания, остальное влить в фарш. Добавить масло туда же и хорошо перемешать. Сформированные котлеты разложить на противне и смазать их яйцом, печь их в духовке до готовности. Если приготовить котлеты на пару, они подойдут для стола 1а.
Добавлено: 01 янв 2023, 14:01
Романа
МЕРЕНГИ
Универсальный десерт подойдет для всех членов семьи. Его легко готовить, он красиво выглядит и, что немаловажно, он очень вкусный. Чтобы приготовить меренги, понадобится: 3 белка; половину стакана сахара или сахарной пудры. Белки нужно аккуратно отделить от желтков. Важно, чтобы посуда была полностью сухой (без капли жира).
Белковую массу поместить в миску, затем эту посуду поместить в миску большего размера с теплой водой. Из прогретых белков масса получится более плотная и наполненная воздухом. Взбивать миксером нужно на небольших оборотах. Когда белки помутнеют, можно понемногу добавлять сахар или пудру (по половинке чайной ложки) и увеличивать обороты миксера. Когда масса будет полностью плотной можно приступать к высушиванию. Если нет кондитерского мешка, можно использовать ложку или простой пакетик, отрезав от него краешек.
Противень смазать или покрыть бумагой для выпечки. Меренги поместить в духовку, выставить температуру от 60 до 100 градусов и оставить сушиться на 60 минут. После этого выключить духовку и не доставать десерт до полного остывания. Меренги можно использовать, как прослойку для торта, в качестве украшения или самостоятельного десерта.
Добавлено: 01 янв 2023, 14:02
Дарина
Примерное меню на неделю, чтобы в последующем было проще ориентироваться в своей пищевой программе. Недельный рацион лучше составить заранее. Так можно будет впрок купить продуктов и распланировать день с учетом приготовления лечебных блюд.
В ориентировочный список легко можно вносить свои коррективы, главное не выходить за рамки правил диеты. Завтраки: мясной паштет с цельнозерновым багетом, печеное яблоко, чай; бутерброд с сыром, манная каша жидкая, чай; паровой омлет, хлебцы, чай с молоком; овсяная каша на молоке с грушами, зеленый чай. Ланчи: запеченные фрукты с медом или сахарной пудрой; зефир с чаем; пудинг, суфле; компот с сухим печеньем или сушками.
Обеды: овощной суп, отварная гречиха с куриным филе, салат из моркови; суп-пюре из брокколи, курицы и картофеля, банан с творогом; суп без мяса, вермишель с тефтелями на пару, хлеб; овощные первые блюда, пюре с отварным мясом.
Полдники: бутерброд с вареной колбасой и твердым сыром, чай; творог с грушей или персиком; меренги с чаем и молоком; запеченные яблоки. Ужины: разрешенные злаки с паровыми котлетами, молоко; картофельное пюре с куриным мясом, хлеб; печеный лапшевник, молоко; овощи на пару, отварное мясо; рис и котлеты на пару. Перед сном рекомендуется выпивать стакан натурального йогурта без добавок или теплого молока
Добавлено: 01 янв 2023, 14:03
Дарина
СТОЛ 1А
Чаще всего этот вариант лечебного рациона предшествует номеру один. Правила и суть такие же, как и в предыдущем варианте. Диета 1а прописывается в первую неделю лечения обострения язвенной болезни, а также при гастрите в период обострения. Меню здесь более урезанное, но длится, как правило, недолго. Рассмотренный рецепт котлет подходит и для стола №1а. Еда должна быть только теплой. Суточная калорийность при диете 1а должна составлять в среднем 2000 ккал. Также нужно соблюдать питьевой режим. Для скорого выздоровления важно не отступать от правил диеты и есть небольшими порциями, по 5-6 раз в день.
Дарина
ПРИМЕРНОЕ МЕНЮ ДЛЯ СТОЛА 1А
Завтрак: яйца пашот (с жидким желтком), чай с молоком. Ланч: желе из моркови, стакан теплого молока. Обед: легкий перловый отвар без мяса, паровые котлеты с гарниром из гречневой каши. Полдник: пудинг из фруктов, стакан молока. Ужин: протертая каша из риса, тефтели из постной рыбы или мяса. Перед сном: теплое молоко. Составляя меню стоит отказаться от: мучных изделий полностью, фруктов (в сыром виде), сметаны и сыра, овощей в любом виде, творога в обычном виде, специй и соусов, плюс все, что запрещено в №1.
В целом, список продуктов такой же, как стол 1, но более ограниченный. Разрешается есть мягкую, кашеобразную пищу без вкусовых добавок. В качестве термической обработки можно использовать только варку или приготовление на пару. На протяжении всей программы больной соблюдает постельный режим.
Добавлено: 01 янв 2023, 14:05
Нора
СТОЛ 1Б
Правила диеты характерны для предыдущих вариантов: дробное питание, теплая пища, протертые и мягкие блюда, минимум соли. Диета 1б прописывается после обострений, в период затухания осложнений при гастрите и язве желудка и двенадцатиперстной кишки. Больному в период соблюдения стола 1б показан полупостельный режим.
Перечень продуктов, которые нельзя употреблять такой же, как и в №1 с дополнительными ограничениями. Кисломолочные напитки полностью исключаются. Можно есть сухой хлеб, но немного (до 100 гр). Любое вареное мясо нужно хорошо измельчить или протереть, рекомендуется 2 раза перемолоть его. Запрещены в натуральном виде фрукты и овощи.
Их можно варить, делать желе, суфле муссы, компоты. Также исключают кофе, газировку и какао. На завтраки можно готовить кашу из манной крупы или овсянку на воде, паровые омлеты, в них можно добавить овощи. Для полдников и ланча подходят печеные фрукты (разрешенные), суфле, теплое молоко, чай с молоком. На обед обязательно должна быть жидкая пища: протертые рисовые или перловые супы, легкие овощные отвары.
Для ужинов подходят протертые крупы, паровое мясо и овощи, пюре. За несколько часов до сна следует выпить 250-300 мл теплого молока. Термическое щажение (15-65 градусов) и частоту приемов пищи также нужно соблюдать. После улучшения самочувствия пациента переводят на диету №1.
