Чем опасны простуды при беременности?
Заира
Вот поэтому, если вы хорошо переносите лихорадку и есть возможность потерпеть, то не стоит температуру снижать ниже отметки в 38.5 градуса. Это поможет ускорить выздоровление и инфекция быстрее закончится. Постепенно, за счет включения в работу всех звеньев иммунитета, на вторые-четвертые сутки, состояние улучшается. На данную инфекцию уже формируется иммунитет, и она отступает.
Не стоит рисковать своим здоровьем и будущего ребенка, не ходите на работу больной, возьмите больничный лист, останьтесь дома и больше отдыхайте. Болезнь всегда несет дополнительную нагрузку на организм, поэтому нужно поберечь себя. Отдыхайте больше, хорошо питайтесь, пейте жидкость, ешьте свежие овощи и фрукты, содержащийся в них витамин С, поможет скорее поправиться. Без разрешения врача не рекомендуется при беременности применять различные иммуностимуляторы, так как они могут вызвать сбой в работе иммунитета. А вот поливитамины и препараты железа помогут скорее поправиться во время беременности.
При беременности, лучше всего постараться оградить себя от инфекций и простуд, во время эпидемии не ходить по рынкам и магазинам, стараться меньше ездить в общественном транспорте, а в поездках не стесняться надеть маску. Чаще проветривать и убирать помещения дома, а в виде капель в нос полезна профилактика препаратами интерферона
Есения
Не рекомендуется принимать травяные настойки на спирту, как и любой алкоголь. Даже небольшая доза спирта способна нанести непоправимый вред плоду! Сердце ребёнка работает в высоком темпе — не менее 200 ударов в минуту. Употребление алкоголя во время беременности может ещё больше ускорить этот ритм, а это может стать причиной хронических болезней сердца после рождения!
Арина
Простуда способна причинить вред не только плоду, но и самой женщине. Последствием и одновременно осложнением простуды может стать многоводие, риск выкидыша или преждевременные роды.
Обычно процесс лечения простуды у беременной женщины не предполагает применения медикаментозных препаратов.
Марта
Переносить болезнь «на ногах» противопоказано. Во-первых, это может иметь серьезные последствия для малыша, а во-вторых, беременные относятся к группе риска тяжелого течения ОРВИ . Например, доказано, что вирус может нарушать процессы в полости матки, в том числе, созревание плаценты, что в ряде случаев приводит к развитию фетоплацентарной недостаточности
Марта
Чтобы быстрее справиться с простудой, необходимо наладить сбалансированное питание и пить больше чистой воды. Вода помогает выводить из организма возбудителей заболевания и накопившиеся токсины. Лечение простуды у беременных отличается тем, что нельзя употреблять большинство лекарственных препаратов. Только доктор может выписать лекарства, рекомендовать другие способы, безопасные для женщины в положении. Поэтому, если вы ждете малыша и чувствуете, что простудились, необходимо обратиться к врачу.
Римма
Лечение насморка при беременности:
Безопасный способ — промывание носа подсоленной водой или специальными растворами из аптеки. А при сильном отеке носа допускается использовать сосудосуживающие капли.Нельзя промывать нос слишком часто и бесконтрольно. То же самое касается других препаратов. Предварительно нужно проконсультироваться с врачом.
Можно не сбивать температуру до того, как она поднимется до 38 градусов: повышение температуры означает, что организм борется с возбудителем
Если градусник показывает не более 38 градусов, лучше не предпринимать никаких действий с медикаментами. Организм сам борется с вирусом, препараты ни к чему. Но если температура растет, состояние женщины ухудшается, можно выпить жаропонижающее на основе парацетамола. Также может помочь чай с малиной или липовым цветом. Если температура поднимется до 39 и выше, необходимо вызвать скорую помощь.
Марта
Лечение горла при беременности:
Даже если сильно разболелось горло, нельзя использовать леденцы для облегчения состояния. Беременным для лечения горла можно прибегнуть к таким способам:
полоскать горло соленым раствором или отваром соды — повторять каждый час;
полоскать горло настоем ромашки и эвкалипта;
полоскать горло раствором «Мирамистина», «Фурацилина» или «Хлоргексидина».
