МАСЛО КАМФОРНОЕ, МОЖНО ДЕТЯМ ИЛИ НЕТ ?
Поля
Так можно кашель убрать пульмикортом- подышать
Дарья Ивановна
Подавлять следует лишь "сухой" кашель, который вызван раздражением слизистой при небольшом количестве мокроты. При острых респираторных инфекциях сухой кашель длится несколько часов, затем сменяется влажной. При ларингитах и трахеитах для лечения кашля применяют подавляющие кашель средства. Например, кодеин, глауцин, бутамират др. Иногда вместо лекарственных препаратов лучше поить ребенка горячим молоком с добавлением 1/2 десертной ложки чайной соды на стакан. При ларингите смягчают сухой кашель паровые ингаляции, но простые ингаляции не помогут при бронхите. Также при ларингите очень хороший эффект дает вдыхание отвара картошки из кастрюльки через раструб из свернутой бумаги.
Наташа
Лечите нос, к лору сходить надо, а приступ пульмикортом снимать ( небулайзер в помощь)
Белла
Нельзя проводить лечение маслом камфоры, если у больного высокая температура. Также есть возрастные ограничения: это средство категорически не рекомендуют использовать грудничкам и детям до двухлетнего возраста. Ребенку от 2 до 6 лет делать процедуры с маслом камфоры нужно с большой осторожностью и только после консультации с врачом.
Белла
Взрослым принимать камфорное эфирное масло внутрь можно, однако детям лучше проводить исключительно наружное лечение. Если ребенок, несмотря на лечение народными средствами, кашляет длительное время, его обязательно нужно показать педиатру.
Камфорное масло от детского кашля рекомендуют применять исключительно наружно. На основе этого средства делают компрессы, растирания, ингаляции. Также специалисты народной медицины предлагают рецепты микстур с камфорным маслом, но пить их можно только взрослым. Для ребенка это средство слишком токсично и может спровоцировать сильное отравление.
Для того чтобы средство принесло максимальную пользу, необходимо запомнить несколько правил его использования:
камфорное масло
Камфорное масло
перед применением масло следует немного подогреть;
после лечебных процедур больного нужно хорошо укутать;
во избежание ожогов необходимо избегать попадания средства на слизистые оболочки.
камфорное масло
Камфорное масло
Лучше всего проводить процедуры с эфирным маслом перед сном. После растирания или компресса больного одевают в теплую пижаму, носки и накрывают плотным одеялом.
Перед тем как использовать камфорное эфирное масло для лечения, следует предварительно провести аллергический тест. Для этого нужно нанести небольшое количество средства на внутреннюю поверхность предплечья. Если в течение двух часов не появится аллергическая реакция, то можно проводить лечение. Если же на коже появилось покраснение, возникли неприятные ощущения, зуд, то этот способ не подходит.
Тема поднималась пользователем Anonymous 08 мар 2023, 19:16.
