Не повлияет ли на срок эксплуатации натяжного потолка труба отопления?
Добавлено: 17 июл 2020, 08:18
Beketov
Планирую в доме, в прихожей, установить натяжной потолок. В верхней части стены, примерно в 50 см от потолка проходит труба отопления. Не повлияет ли тепло, исходящее от нее на срок службы будущего потолка? Или лучше использовать другую отделку?
Добавлено: 17 июл 2020, 12:07
Max
Температура (максимальная) при которой можно эксплуатировать натяжной потолок ПВХ это 100 градусов, но предпочтительная максимальная 50 градусов.
Тканевые натяжные потолки выдерживают более низкую температуру, а вот температура высокая должна быть не более 80-и градусов.
Так же важно учитывать из какого материала тот самый стояк отопления, например полипропиленовая армированная труба греется меньше чем металлическая при одной и той же температуре теплоносителя.
Температура теплоносителя тоже может быть разной в системе отопления.
Плюс если правильно осуществлялся монтаж натяжного потолка, то есть сделана вентиляция, между основным потолком и натяжным достаточный зазор, то тёплый воздух от трубы отопления никак не повлияете на срок эксплуатации натяжного потолка.
То есть вентиляционные отверстия необходимы.
Ну и плюс сделать грамотный проход с установкой обвода на полотно натяжного потолка.
В этом случае труба отопления никак не повлияет на потолок, на его срок эксплуатации.
