Какую крышу сделать на балконе верхнего этажа?
Добавлено: 04 май 2020, 08:37
Alehan
Подскажите, чем лучше покрыть крышу балкона на верхнем этаже многоэтажки? Дело в том, что шифер очень накаляется от солнца, был уже такой опыт. Потом делали пластмассовую кровлю, но как мы ее не крепили, все равно ломало сильными порывами ветра.
Добавлено: 04 май 2020, 12:39
Иванов
Кроме шифера есть множество других кровельных материалов, причем более практичных. Если есть такая возможность, то можно увеличить толщину потолка и проложить между потолком и кровлей слой теплоизоляционного материала, например, приклеить на монтажную пену пенопласт. А потом можно покрыть балкон металлочерепицей, а изнутри зашить потолок пластиком. И красиво и практично. Профлистом вы без проблем закроете оба вопроса - накаляться он не будет, и закрепить его не проблема. Кроме того, профлист не позволит птицам "топтаться" по крыше и грохотать - у него достаточная толщина, чтобы не стучать от дождя.
Добавлено: 07 июн 2020, 18:04
Desrend
Мне тоже кажется, что металлочерепица хороший вариант, а теплоизоляция это и подавно не проблема, много места слой отражающего материала не займет, можно даже оставить как есть, если не собираетесь утеплять балкон основательно.
