Как сделать отсечную гидроизоляцию?
Добавлено: 18 июл 2020, 07:47
Мне строят частный двухэтажный дом. Фундамент монолитная плита. Материал стен газосиликатный блок, облицованный керамическим кирпичном. Цоколь из двух рядов не облицовочного керамического кирпича толщиной 500 мм. Вопросы:
1. Между фундаментом и цоколем построена отсечная пароизоляция из рубероида внахлест шириной полосы так же 500 мм. Должна ли она склеиваться в местах нахлеста? Должен ли оставаться выпуск рубероида из под цоколя?
2. Два ряда керамического кирпича который используется для кладки цоколя, он должен быть полнотелый или может быть с пустотами?
