пристройка 2 этажа
пристройка 2 этажа
Добрый вечер, имеется половина шлаконаливного дома, старые полы, в одной комнате лаги заменил, постелил свежие доски, сверху ОСБ панели 1,5, линолеум, ногам холодно. Вот думаю, что с этим делать, проводить трубы и делать тёплый пол, или засыпать керамзитом, а сверху ОСБ панели? Также есть вопрос кто занимался мансардной пристройкой второго этажа к половине дома, сама половина 41 кВ.м, во сколько может обойтись коробка с крышей хотя бы?
пристройка 2 этажа
Перед нами тоже стоял такой выбор. Выбрали теплый пол, объясню почему. Панели ОСБ не смотря на достаточно презентабельный внешний вид и сравнительно низкую стоимость, имеют ряд недостатков. Во-первых, нужно очень качественно их выбирать. Они обладают свойством впитывать в себя влагу, после чего разбухают и соответственно теряют свои прочностные характеристики. Во-вторых, некоторые панели пропитаны формальдегидами. тут думаю ничего не нужно дальше объяснять. В-третьих, фенолы.
Такие плиты точно нельзя использовать в помещении, а если в доме будут находиться дети, то это положительно точно не скажется на их здоровье. да и взрослым ничего полезного не принесет. В-четвертых, монтаж панелей, понятно, не окончателен, нужно дополнительно закупать и монтировать гипсокартон и все плюшки к нему, поэтому, сразу видим как резко начинает увеличиваться стоимость окончательных работ.
И нет, я вовсе не против таких панелей, но по-моему, монтаж теплого пола в разы лучше.
Монтаж теплого пола дело тоже конечно не легкое, сравнительно с монтажем панелей, но зато больше заморочек никаких не будет, и на долгие годы напрочь забываешь о проблемах связанных с холодными ногами!)
пристройка 2 этажа
Шлаконаливное помещение - та ещё проблема. Дело в том, что данный материал очень плохо стабилизирует и удерживает микроклимат помещения.
Если понимать под "свежие доски" - свеженапиленные, т.е. не прошедшие сушку, то Вы проблему усугубили ещё больше.
Решение по утеплению пола зависит напрямую от Вашего бюджета и назначения, использования данного помещения.
На мой взгляд, самое простое это потолочные электрические рефлекторы.
Они нагревают поверхности, но не нагревают воздух помещения.
А вообще утепление полов начинается с утепления подвального помещения или подпольного зазора.
Засыпка керамзитом мало поможет, потому что по теплоизоляционным параметрам он хуже, чем воздух.
Спасти может выемка грунта под помещением на 1,5 - 2 метра ниже глубины промерзания почвы в Вашем регионе. Тогда создастся подпольный положительный по температуре (3 - 5 градуса) микроклимат, который не позволит выстывать полу.
Также хорошо поможет изоляция шлаконаливной коробки от воздействия окружающей среды.
Изнутри штукатурить. Снаружи штукатурить до земли, а ниже откапывать и гудронировать.
Не забудьте сделать хорошую завалинку. Зимой можно утеплить завалинку снегом.
