Как правильно сделать монтаж потолка в бане и из чего?
Планирую сделать баню возле дома на своем загородном участке. Интересует меня такой вопрос, как правильно сделать монтаж потолка бани? И еще - какой лучше материал для потолка выбрать?
Для бани наилучшим вариантом потолочной конструкции является потолок из древесины. При этом необходимо, чтоб содержание смол в древесине было низким. Деревянный потолок может являться панельным, настильным либо подшивным.
Подшивной потолок изготавливают так: балки с нижней поверхности обшивают досками. Над досками обшивки настилают пароизоляционный материал, а поверх него кладут утеплитель.
Настильный потолок может выполняться по балкам либо без них. Если речь идет о варианте без балок, тогда доски настила кладут на верхнюю обвязку стен. Сверху доски покрывают пароизоляционным материалом (толь, рубероид, фольга), а потом утеплителем (огнестойкие опилки, глина).
Как и у других строений, у бань имеется покрытие. Покрытие может быть бесчердачным и чердачным. Чердачные покрытия представлены потолком и крышей. Потолок здесь прикрепляют снизу к щитам наката.
Чаще всего балки перекрытий изготавливают из хвойных пород древесины. И в чердачном, и в бесчердачном покрытии потолок можно выполнить из любого материала, обладающего низким уровнем теплопроводности.
